MOTORE CANCELLO ELETTRICO IN CC
Buongiorno ho un problema con il motore del cancello elettrico RIB. praticamente scatta sempre il salvavita ho provato ad alimentare direttamente il motore escludendo scheda di comando e impianto esistente. Il motore parte da dopo qualche secondo che gira scatta di nuovo il salvavita. Ho misurato con il tester e sembra che non ci sono dispersioni, potrebbe comunque essere il motore in cc o potrebbe essere il condensatore? Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del problema e principalmnte di aver postato il quesito nel posto giusto. Grazie in anticipo per l'attenzione.
Sei un nuovo utente e non sei pratico del forum, questa è la sezione "guasti risolti su automazione industriale".
per problemi simili al tuo c'è la sezione "cancelli elettrici" nel forum di impiantistica elettrica.
Riapri li, se vuoi, la discussione.
Ospite
