MOTORE CANCELLO ELETTRICO IN CC
Buongiorno ho un problema con il motore del cancello elettrico RIB. praticamente scatta sempre il salvavita ho provato ad alimentare direttamente il motore escludendo scheda di comando e impianto esistente. Il motore parte da dopo qualche secondo che gira scatta di nuovo il salvavita. Ho misurato con il tester e sembra che non ci sono dispersioni, potrebbe comunque essere il motore in cc o potrebbe essere il condensatore? Spero di essere stato sufficientemente chiaro nell'esposizione del problema e principalmnte di aver postato il quesito nel posto giusto. Grazie in anticipo per l'attenzione.
Maurizio Colombi
Se hai collegato il motore direttamente, senza utilizzare i conduttori esistenti ed il differenziale continua ad intervenire, potrei dire con quasi certezza che si tratta di una dispersione.
perdona la mia ignoranza ma come si può rimediare
non può essere il condensatore?
Maurizio Colombi
Innanzitutto bisogna avere la certezza che sia l'avvolgimento del motore e non il cavo. Questo lo si può verificare facendo un paio di misure di resistenza verso terra con e senza cavo.
Poi, una volta appurato che sia il motore, ci sono due alternative:
riavvolgere il motore, sconsigliato perchè non tutti i riavvolgitori ne sarebbero in grado e se lo fossero sarebbe sconveniente,
sostituire il motore se la casa madre lo fornisce come ricambio.
A meno che non sia evidentemente scoppiato, o che i due conduttori che lo collegano al motore siano sensibilmente danneggiati, o che si tratti di un vecchissimo condensatore in alluminio, il condensatore non può essere causa di dispersione.
