Candy cdi 2012 allarme alla partenza
Salve a tutti, ho un problema con la mia candy cdi 2012. La lavastoviglie carica acqua regolarmente ma si blocca pochi secondi dopo l'inizio del programma di lavaggio. La spia del programma inizia a lampeggiare e un cicalino emette beep intermittenti. Unico modo per fermarlo è spegnere la lavastoviglie. Ora, ho fatto qualche prova dopo aver letto alcuni vecchi post. Ho verificato il pressostato di carico acqua. Il tubicino è libero, il pressostato scatta e il contatto si chiude. Ho controllato anche durante l'inizio di un ciclo di lavaggio, per cui tutta quella parte non dovrebbe avere problemi. Ho controllato la resistenza, 27 ohm, e mi sembra di capire che sia la giusta misurazione. Ho messo in corto i fili del contatto dell'interruttore di sicurezza della resistenza e il problema persiste. A questo punto sto iniziando a pensare alla scheda elettronica, prima di accedervi però ho pensato di sentire se magari qualcuno qui avesse altre idee su qualche componente che potrebbe valere la pensa testare.
Non ho capito se la pompa lavaggio parte o no .
Sì, scusami non ho pensato di specificarlo, in quei pochi secondi di funzionamento prima dell'allarme la pompa lavaggio entra in funzione, sento l'acqua circolare all'interno.
Se qualcuno ha altre idee sarò felice di testarle, altrimenti sabato penso di provare ad accedere alla scheda elettronica per vedere in che stato si trova.
Hai contato i lampeggi del led  ad ogni intervallo .?
Dopo il blocco va in scarico ?
Dunque, dopo il blocco va in scarico sì. I lampeggi sono continui e ad intervallo fisso, quindi non c'è modo di isolarne una sequenza. E non si fermano se non spegnendo la lavastoviglie.
Dunque, piccolo aggiornamento come promesso. Ho smontato la scheda elettronica e non mi pare di vederci niente di fondamentalmente sbagliato, però da non esperto non ho certezze. Allego le foto, se pensate ci sia qualcosa da testare sarò ben felice di farlo. Nel frattempo un'altra domanda, se dovessi decidere di provare a cambiarla posso prenderne una qualsiasi con lo stesso codice oppure deve essere specifica per la cdi 2012 perché c'è qualche componente che viene programmato in maniera specifica?
Se hai un capacimetro , puoi solo testare i condensatori , sia elettrolitici che  in poliestere   , non si sa mai .
Modificato: da Stefano Dalmo
7 ore fa, Ciccio 27 ha scritto:
Forse mi sfugge qualcosa ma in quella lista se ho ben capito si intendono codici di errore per i modelli candy che hanno uno schermo. La mia non ce l'ha, da libretto quel tipo di allarme dovrebbe essere il rubinetto dell'acqua chiuso ma posso dire con discreta sicurezza che il rubinetto è aperto e la lavastoviglie carica acqua.
Purtroppo niente capacimetro, il mio tester non ce l'ha. Ho testato in ohm, non so quanto sia attendibile come misurazione, e i condensatori sembrano comportarsi come dovrebbero. Ovvio però che non ho idea se la capacità effettiva è corretta o meno. A questo punto ho deciso di provare a vedere se dovessi riuscire a procurarmi una scheda elettronica a poco prezzo di seconda mano. Ma probabilmente tentare questa riparazione sarà un progetto secondario, nel frattempo acquisterò una macchina nuova. Nella peggiore delle ipotesi ho intenzione di recuperare i componenti che potrebbero essermi utili un domani per altri progetti.
Ovviamente se avete altre idee sarò felice di testarle, altrimenti aggiornerò se e quando sarò riuscito a trovare una scheda di ricambio.
