prolungare presa telefono
salve raga, dovrei spostare una presa telefonica da una stanza all'altra, per far ciò devo necessariamente prolungare il cavo doppino fino alla stanza interessata, quindi vi chiedo, avendo già mezza bobina di cavo (atox flam cei 46-5 cei 20-22 11 come in allegato), è possibile usare quest'ultimo come prolunga del cavo doppino? i due cavi possono essere compatibili nonostante uno possiede due fili mentre l'altro ben cinque?
Devi usare una sola coppia ritorta, per esempio bianco/rosso
Spellalo una ventina di centimetri per individuarla, in quanto c'è anche la coppia bianco/blu, ritorta anch'essa, e un bianco segnato di rosso da solo, di riserva.
intanto ti ringrazio per la disponibilità, premetto che sono praticamente cieco in materia, non ho capito cosa intendi con coppia ritorta e sul fatto di spellarlo 20cm, i fili come da foto sono 5: sarebbero 2 bianchi, uno bianco segnato di rosso, uno blu e uno arancione. dovrei sceglierne due a caso da congiungere al doppino?
Modificato: da t1000
Livio Migliaresi
Risultato immagini per coppie ritorte doppino
Se togli la guaina grigia per una ventina di centimetri potrai individuare le coppie, appunto ritorte, bianco/arancione e bianco/blu  e il singolo filo bianco segnato di rosso.
ah si ok.. ora ho capito, ma anche senza conoscere le coppie ritorte potevo andare sul sicuro scegliendo arancione/blu?
Non è una buona idea usare un filo di una coppia e uno dell'altra coppia.
Il fatto che siano ritorte migliora i collegamenti a lunga distanza ed evita i disturbi.
capito, un'ultima cosa e poi tolgo il disturbo 😄  questo tipo di cavo è idoneo oppure è meglio utilizzare un doppino? non vorrei che mi desse dei problemi di lentezza internet o fruscii
Hai parlato di telefono, non di linea ADSL, comunque è lo stesso.
Il cavo è idoneo, anzi, la seconda coppia la puoi usare per il ribaltamento delle prese, se hai i telefoni analogici connessi sul Modem.
Se non hai questa esigenza usa una sola coppia e stai tranquillo.
Un cavo da solo non può rallentare Internet o causare fruscii, i motivi sono altri.
Domenico Maschio
È assolutamente uguale
grazie mille, gentilissimi, mi siete stati di grande aiuto. buona serata
