felix54 Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 (modificato) Sono contento per te ma mi aspettavo le misure in tensione e corrente.... Quote E' questo il ricevitore con il quale avevo fatto i primi test e che su alcune frequenze aveva un segnale molto limitato; mi sono reso conto che portando il segnale sat dallo Humax al mio tv Panasonic, che evidentemente ha un ricevitore più sensibile/moderno, ho invece ottimi livelli di segnale su tutte le frequenze Questo test è poco significativo, vista l'inutiità delle "misure" che non hanno un valore di riferimento definito. Modificato: 8 marzo 2020 da felix54
l.spaccatrosi Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Hai ragione e comprendo il tuo punto di vista, tu sei un professionista e io (era palese) un semplice amatore principiante, senza troppo tempo da dedicare e soprattutto senza idonea strumentazione. Tu ti muovi nell'unica maniera corretta, strumenti e misure, mentre io mi sono mosso in maniera quasi puramente empirica. Chiaro anche che quanto ho realizzato non è minimamente vendibile o certificabile, però sembrerebbe funzionare e non ti nascondo che realizzarlo mi ha dato anche una certa soddisfazione. Quello che è certo è che non finirò mai di ringraziarti.
felix54 Inserita: 9 marzo 2020 Segnala Inserita: 9 marzo 2020 (modificato) Non merito alcun ringraziamento perché non sono riuscito a farti capire l'importanza che ha conoscere i limiti di un impianto. Qualsiasi problema si presenti, brancolerai nel buio e dovrai improvvisare andando per tentativi. Modificato: 9 marzo 2020 da felix54
l.spaccatrosi Inserita: 24 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2020 Giorni complicati... Per risponderti, non è che tu non sia riuscito a farmi capire quanto importante sia conoscere tutti i parametri tecnici di un impianto! Quello che mi manca, a parte la metodologia che eventualmente mi avresti approfondito, è proprio un minimo di strumentazione. E certo, dovessi avere una qualche inefficienza sarei costretto ad andare per tentativi. Ho fatto il massimo che mi era consentito e non l'avrei fatto se non avessi avuto il tuo/vostro aiuto. Per il resto, attendiamo giorni migliori e forza e coraggio a tutti.
felix54 Inserita: 24 marzo 2020 Segnala Inserita: 24 marzo 2020 (modificato) E' chiaro che sei impossibilitato a fare misure a Radiofrequenza ma almeno le tensioni che arrivano al motore/lnb e la corrente assorbita a 13 e 18 Volt le potevi rilevare e comunicarcele. Se non altro avresti capito quanto vicino o lontano sei dalle soglie minime, sotto le quali il motore stenterebbe a funzionare. Vedi tu, io ci ho provato. Modificato: 24 marzo 2020 da felix54
