al2301 Inserito: 6 febbraio 2020 Segnala Inserito: 6 febbraio 2020 Buongiorno, ho 3 teleruttori alimentati a 380v in un quadro alla base di una torrefaro da campo sportivo, i quali vengono ogniuno comandati da selettore posto nel locale tecnico del campo, equivalente ad almeno 150/180 mt. i cavi di potenza in corde unipolari e il cavo multifilare per i comandi purtroppo coesistono nello stesso cavidotto... il problema è questo.....i teleruttori si inseriscono al comando, ma allo spegnimento rimangono inseriti i teleruttori con ai capi della bobina una tensione di 170v circa, a volte spengo 1 e niente, spengo anche il 2 e niente poi quando spengo anche il terzo selettore "a volte" mi cadono tutte e 3 le bobine contemporaneamente... chiedevo dunque un aiuto a questo problema se possibile rimediare, ho letto anche di soppressori di disturdi ma ho trovato solo alimentati a 230v mentre io ho dei teleruttori a 380v. spero di essermi spiegato... grazie mille a chi vorrà aiutarmi!!
hfdax Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 (modificato) Il 6/2/2020 alle 00:03 , al2301 ha scritto: spengo anche il terzo selettore "a volte" mi cadono tutte e 3 le bobine contemporaneamente... In che senso? A volte restano eccitati con tutti e tre i selettori aperti o a volte si verifica il problema descritto e altre volte funziona correttamente? Per un problema simile io farei intervenire un tecnico. Dubito che sia causato da un disturbo.. Modificato: 7 febbraio 2020 da hfdax
luigi69 Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Qui di tu hai paura che la tensione indotta dai cavi riesca a tenere su la bobina ?
mitic65 Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 scusa hai provato a mettere dei filtri antidisturbo sulle bobine dei teleruttori
click0 Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 una lampadina a incandescenza in parallelo alla bobina del teleruttore
luigi69 Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Ma il tele ha la bobina a 400....io suggerirei un trafo con un carico.... Per fare una prova , uno avesse un trafo 400 230 ok lampadina O un vecchio trafo ausiliari 400 24 una lampadina a 24....giusto da caricare un po
Maurizio Colombi Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 2 ore fa, luigi69 ha scritto: la tensione indotta dai cavi riesca a tenere su la bobina ? Ad eccitarla no, è abbastanza difficile, ma che riesca a "tenerla su" ... averi paura anch'io. 1 ora fa, click0 ha scritto: una lampadina a incandescenza in parallelo alla bobina del teleruttore Qualcuno potrebbe scoppiare a ridere veramente, ma potrebbe essere una prova abbastanza semplice da effettuare. Ricordiamoci, però, che le bobine sono a 380 e quindi due lampade in serie in parallelo alla bobina.
click0 Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 tralasciando che ha scritto 380 e non 400 le due lampadine in serie, come detto da Maurizio, sono sicuramente più facili da reperire
al2301 Inserita: 17 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Il 7/2/2020 alle 18:51 , luigi69 ha scritto: Qui di tu hai paura che la tensione indotta dai cavi riesca a tenere su la bobina ? si, infatti...
luigi69 Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Riesci a caricare il circuito come detto prima ? Un lampadina o un piccolo trafo, più facile da reperire?
al2301 Inserita: 19 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 19 febbraio 2020 Il 17/2/2020 alle 13:38 , luigi69 ha scritto: Riesci a caricare il circuito come detto prima ? Un lampadina o un piccolo trafo, più facile da reperire? Appena ho un attimo di tempo ci provo...poi so dire..grazie!!
ivano65 Inserita: 2 marzo 2020 Segnala Inserita: 2 marzo 2020 io misurerei comunque l'isolamento dei cavi. un conto se erano led che stavano accesi, ma le bobine dei teleruttori richiedono una certa potenza per tenersi eccitate
piergius Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 1) Se misuri 170 V significa che la bobina ha un comando unipolare + 1 Fase diretta.! Funge da ritorno la capacità parassita del cavo 2) Controlla il cavo multifilare : Non utilizzare fili adiacenti, ma sfalsati, Saltandone1 o 2; la capacità parassita dovrebbe dimezzarsi; es. 1 - 3 - 5. (o 1 - 4 - 7) 3) Collega al Neutro i conduttori non usati; fungeranno da schermo. 4) per minimizzare l'effetto della capacità parassita è più opportuno creare un "partitore capacitivo" ponendo in parallelo alla bobina un condensatore per alternata ( ordine grandezza 0,5 - 1 microfarad - 600 V) . 5) sarebbe comunque da preferire comandare 3 servo-relè a 230 V che interrompano entrambe le Fasi verso le bobine dei teleruttori !
Maurizio Colombi Inserita: 13 giugno 2021 Segnala Inserita: 13 giugno 2021 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Grazie comunque per il tuo contributo.. DISCUSSIONE CHIUSA
