bontà batteria 12v piombo sigillata
Salve a tutto il forum
Ho comprato una batteria sostitutiva per un UPS, 12v 7Ah e mi sono messo a giocare prima di montarla.
Da quanto avevo capito, 7Ah significa  che è in grado di erogare 7 ampere per 1 ora . L'ho messa quindi in carica con il caricabatterie "intelligente" che automaticamente una volta arrivato a carica totale commuta in mantenimento (13.8v) a questo punto ho atteso 24h e ho collegato un carico da 5.5 ampere monitorando la tensione.
Ho visto che dagli oltre 13 a riposo (appena staccata dal mantenitore) si è stabilizzata subito intorno ai 12-12.1v ...... e ci è stata per circa 5 minuti, dopo di che la tensione ha cominciato a scendere, arrivando a 11.90v dopo 6 minuti circa...... alchè mi sono fermato perchè avevo paura di danneggiarla scendendo sotto la tensione critica.
La domanda è....... come sono considerati 7 ampere in 60 minuti ?? Per fare una comparazione efficace avrei dovuto scendere fino a 0v ?
I dati che ho rilevato (scesa a 11.90 in 5 minuti con 5,5 ampere) mi indicano una batteria da 12V 7Ah sana, oppure di scarsa qualità?
Grazie per le delucidazioni
P
assolutamente no, dopo la puoi tranquillamente buttare
ora non ricordo a memoria ma se la tensione nominale è di 2V per cella, la batteria si dovrebbe considerare scarica attorno agli 1.8V, tu di celle ne hai sei quindi la batteria è scarica a 10.8V
in teoria si, ma in pratica l'autonomia è rilevata su un ciclo di scarica di 20 ore. Solo in alcuni casi particolari, tipo le batterie da 24V per uso aeronautico, l'autonomia viene rilevata su ciclo di scarica di un'ora.
sul datasheet della batteria trovi la curva di autonomia in relazione alla corrente di scarica
che scenda di dieci millivolt in cinque minuti è abbastanza normale comunque
Perfetto, in fondo immaginavo che si sarebbe sciupata infatti mi sono fermato ad 11.90 per precauzione. In ogni caso vista la velocità di discesa, con i 5,5A assorbiti , credo che sarei potuto arrivare al massimo a 10 minuti. Un po deludente, considerato che sono meno di 70W. Mi domando in caso di un pc fisso con relativo monitor che mediamente assorbe 200-250W, se i pochi minuti sono sufficenti per almeno chiudere il sistema o neanche quello...
Un'altra cosa carina che ho notato, è che la tensione di uscita in caso di assenza di tensione di rete è di 180Vac e non 235 come quella in ingresso. Mi è sembrato anomalo, quindi ho misurato un altro UPS di diversa marca/modello e anche li ho misurato in uscita poco meno di 190Vac. Immaginavo che uscissero a tensione un po inferiore ma non così tanto (!)
sempre per curiosità, cosa si intende per "ciclo di scarica di 20 ore" ? Appurato che assorbendo i 7 ampere di targa la durata è di pochi minuti..... assorbono una corrente nettamente inferiore in modo da scaricarla in 20 ore e poi stimano i 7 ampere per ora ???
Grazie!
P
EDIT: Aggiungo i fantasiosi dati di targa dell'UPS............. "Output 220-240V 2.2A 650VA/300W" ..... si, come no   :))))
Modificato: da aspul
aggiunta
Significa che una batteria da 7 Ah può erogare una corrente di 0,35 A per 20 ore
Il tipo di onda, non sinusoidale, potrebbe dare una misura errata in tensione?
dipende anche dal tester con cui la misuri, se è una vera sinusoidale o una approssimata, e così via. Alcuni tester possono andare in confusione col rumore introdotto dal circuito switching ed i filtri interni possono non lavorare bene in assenza di carico.
significa che il produttore ti garantisce quella capacità con un carico da 350mA come detto da Livio. Salendo con la corrente assorbita la capacità diminuisce, anche se tipicamente non di molto.
una batteria non è un "serbatoio" , ma un generatore elettrochimico e come tale non mantiene la medesima efficienza in ogni condizione d'uso.
Modificato: da Darlington
i dati di targa degli ups non sono fantasiosi vanno semplicemente "capiti"
solitamente la potenza del ups 650 va indica la soglia oltre la quale l'ups va in protezione
e non hai quasi mai indicazione su "per quanto tempo" l'erogazione viene mantenuta
la tensione che misuri in assenza di rete puo risultare falsata perche gli ups possono generare onde non perfettamente sinusoidali che un multimetro può legge in maniera errata
La batteria che hai preso probabilmente era una Voiello o Masaniello, fattela cambia'...
per le batterie al piombo ci si riferisce ad una scarica in 5 ore, quindi 1,4 A.
Risposte al top, adesso ho ben chiaro.
La marca della batteria è "yamada" , ho preso la prima che mi è capitata sulla baia in quanto userò l'ups per alimentare uno switch ed un paio di ipcam.
Il multimetro è un Metex
Grazie mille!!
P
In questo caso l'UPS garantirà solo pochi minuti di autonomia, al massimo un paio d'ore.
Il tempo di utilizzo dichiarato di 10 minuti per quel tipo di UPS è quello necessario per spegnere il PC collegato, tramite collegamento USB
Meglio alimentare il tutto in bassa tensione con un alimentatore supplementare per antifurti, e una batteria più capiente.
Il problema è trovare uno switch che funzioni a 12 volt.
Le camere sono POE ?
yamada
ma di preciso lo scopo di comprare me*** di marca sconosciuta quando si trovano le Fiamm sotto i 20€, quale sarebbe?
da quando si sceglie la batteria sulla base di quanto assorbe il carico? "ah devo fare pochi chilometri con la macchina, meglio che metto le pastiglie dei freni changping comprate a 70 cents su aliexpress"
Fate un favore a voi e agli altri, comperate batterie a lunga durata, costano di piu ma non il doppio e durano il doppio, c'è una serie della Fiamm dichiarata 10 anni, da siti specializzati in batterie non i cantinari di ebay e amazon. La natura ringrazia.
Avete dimenticato di dire che la capacita é inversamente proporzionale alla corrente di scarica secondo la legge di Peukert
Questo non lo sapevo, si ma perche' no fate notare che la misurazione in Ah e' solo un'unita' di misura? Che confusione fa un acquirente se se legge A20h?
Immagino che la diminuz. di capacita' per corrente erogata sia legata alla resistenza interna, cioe' piu corrente eroga al sec. piu si scalda e piu si scalda piu aumenta la resistenza.
Modificato: da Trans Istor
29 minuti fa, Darlington ha scritto:
è dal primo post che lo dico...
hai detto che viene rilevata su un ciclo di un ora e hai ragione io ho voluto ben specificare che la capacità varia moltissimo in funzione della correrente di scarica.
Inoltre va aggiunto che una parte della carica non puo essere utilizzata perché sotto la soglia di "pericolo" (ovvero tensione sotto la quale si rischia di rovinare la batteria) ma si parla di pochi punti percentuali  5%
dal grafico inotre si vede bene come la corrente scneda immediatamente e repentinamente al collegamento di un carico anch di piccola entità
La capacità indicata nelle batterie commerciali è SEMPRE indicata su scarica di 20h, solo in alcune batterie particolari viene indicata su ciclo di scarica di 1h; finora le uniche che ho visto con tale indicazione erano quelle certificate per uso aeronautico
Perché è come indicare che un divano lungo due metri ha la misura della lunghezza espressa in metri.
Già buona parte degli smanettono/accrocchiatori/miocuggino non capiscono che A è diverso da Ah, figuriamoci poi andare a spiegargli l'autonomia in relazione alla corrente di scarica.
Chi ci arriva da solo che l'autonomia indicata è su ciclo di scarica di 20 ore ne sa abbastanza anche per capire che se vuole sapere quanto gli durerà la batteria nella sua specifica applicazione, deve leggerselo sul datasheet, ovviamente disponibile per batterie di marca e non per le lingxiao
No io intendevo dire che nel caso qui presente si intende scoprire se la batt. e' buona, la misura in Ah e' indicativa nella maggior parte dei casi e con approssimazione sufficiente per capire che la batt. che ha preso e' un falso all Cinese, bene ora abbiamo scoperto che i Cinesoni falsificano pure le batterie, forse dentro c'e' del Ramen andato a male.. io ho appena preso un incu...ta con un chip, sto iniziando a indiavolarmi..
non è detto che per forza sia falsa, il punto è che una batteria senza marca non è certo una batteria di qualità, una FG20722 costa 22.50€ spedita, quella schifezza 12€ spedita... ecco, esattamente la convenienza di prendere una ca*ata e risparmiare 10€ dove sarebbe?
che poi ce li spendi lo stesso più avanti perché la mynkyada non dura sicuramente quanto la fiamm...
Non scherziamo per favore. Mynkyada è giapponese, non cinese! :roflmao:
succursale della Kagata Corporation? :roflmao:
Perche' non usi il metodo retro-bright per la tua lavatrice ingiallita? :blink:
