Tp177a Guasto
Salve a tutti, ho un problema il pannello tp177a montato in una macchina ha il touc rotto dovrei riprogrammarne uno nuovo cosa mi serve oltre al panello nuovo? Grazie in anticipo!
Direi che ti serve innanzitutto:
- un Pc con WinCCflex
- il software con il progetto di quel pannello
A quel punto ci sono varie soluzioni per il caricamento sul pannello in funzione dei dispositivi che hai a disposizione e del tipo di collegamento del pannello con il Plc.
Sicuramente ti serve ciò che ho indicato sopra.
Come diceva Gaserma,
E' fondamentale avere WinCCFlexible installato sul PC di Programmazione con il Progetto WinCCFlexible presente.
Inoltre ti servirà una porta di comunicazione un cavo per la programmazione del pannello.
Se il pannello utilizza profibus do o MPI ti servirà un cavo MPI/Profibus. Per uscire dap PC puoi utilizzare la porta com con relativo PC/Adapter siemens se non hai già porte dedicate...
Se ti serve una mano facci sapere..
Camy
