Tp177a Guasto - Clonazione progetto su pannello nuovo
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho un grosso problema, dovrei clonare un TP177A è possibile? Oltre al pannello di cosa ho bisogno?
Modificato: da Gianmario Pedrani
Gianmario Pedrani
Prima ti tutto ti serve il pannello funzionante, oppure il progetto con WinCC, se hai il progetto, il pannello non ti serve e puoi trasferire il programma in un pannello nuovo.
Se invece il pannello è guasto come hai scritto nel titolo, dipende dal guosto. Tieni presente che se riesci a estrapolare il compilato, che è la copia della memora e non il sorgente del progetto lo devi trasferire in un pannello completamente identico.
Il programma che ti serve dovresti averlo già installato se hai winCC e si chiama prosave.
ciao.
Purtroppo senza la sorgente temo non si possa fare un granchè, il TP177A non permette l'utilizzo del backup in trasferimento ne tantomeno il salvataggio su memorie esterne..
Non conosco però se sia possibile fare un dumping brutale dello stesso.
Camy
Grande Giammario!
non sapevo che con prosave si potesse fare il backup completo del pannello (immagine).
Grazie e buona a sapersi..
Camy
  • 1 month later...
Grazie molte per le risposte mi sono state utilissime, problema risolto :thumb_yello: con Pro Save eseguito backup totale del pannello guasto (solo touch rotto) e ripristino del backup sul nuovo pannello tutto ok !!!
