Caldaia Junkers Cerastar ZWE 24-3 H K...
Buongiorno,
da qualche giorno la caldaia in oggetto ha dei problemi all'accensione del bruciatore; pur dovendo accendersi e riscaldare, si spegne dopo due-tre secondi. Il display non dà codici di errore. Spegnendo e riaccendendo la caldaia, questa riparte e riscalda per un po' ma non arriva alla temperatura e il bruciatore si spegne per poi ricominciare ad accendersi e rispegnersi dopo un paio di secondi. Come posso risolvere il problema? Che problema potrebbe avere?
potrebbero essere ossidati o sporchi i contatti striscianti dei due potenziometri della caldaia. Per prima cosa puoi girare le due manopole dal minimo al massimo un paio di volte.
se non dovesse bastare bisogna pulire i contatti con degli spray appositi, oppure sostituire tutta la scheda.
