catobleba Inserito: 6 febbraio 2020 Segnala Inserito: 6 febbraio 2020 Un saluto a tutti. Chiedo per favore, un aiuto per risolvere un problemino. Allora , ho trovato in un cassetto un vecchio kit di radar ad ultrasuoni già montato, e posto il circuito con i componenti.Il problema è che da come dicono le istruzioni la max sensibilità della lettura del transistor ricevente sarebbe di 70 cm circa per accendere il primo led che deve lampeggiare, per poi far accendere gli altri 4 via via si avvicina all'ostacolo, ma anche tarando il trimmer apposito per la sensibilità, la max sensibilità di distanza è di 20 cm, oltre non si accende nessun led. Ho controllato tutti i componenti e di averli saldati bene e sembrano tutti a posto. cosa dovrei controllare o sostituire per ottenere la distanza max come da istruzioni ? L'unica cosa che ho cambiato è stato l'integrato originale cmos ts 555 con NE555, perchè il primo scaldava molto ( non ho capito il perchè ), forse bruciato! e non faceva far funzionare il circuito, non sapendo che differenza ci possa essere tra uno normale e un cmos a livello di caratteristiche di funzionamento. Ho anche provato ad acquistare e montare di nuovo un cmos ts555 ma il risultato non cambia. Qualcuno mi sa dare una dritta? Grazie Queste sono lefoto dei due circuitini.
Livio Orsini Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 Lo schema dovresti metterlo in orizzontale altrimenti si rischia un attacco din cervicale per leggerlo. Comunque non c'è molto da modificare, vista la semplicità dello schema le ragioni della scarsa sensibilità sono: Scarsa emissione dell'emettitore di ultrasuoni. Scarsa sensibilità del ricevitore. La somma dei due precendenti. Potrebbe anche trattarsi di una scarsa emissione del foto accoppiatore costituito da DL1 e S1.puoi provare a diminuire la R3, portandola a 91 ohm o a 82 ohm, per verificare se le cose migliorano.
click0 Inserita: 6 febbraio 2020 Segnala Inserita: 6 febbraio 2020 lavora comunque in nel campo dell'infrarosso, la superficie è abbastanza riflettente?
catobleba Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Grazie Livio per i consigli, ieri sera ho fatto le prove che mi hai consigliato. Purtroppo il risultato è stato negativo, ossia anche abbassando il valore della resistenza fino a 60 Ohm, la sensibilità è rimasta inalterata. Ho provato a fare delle misure ai piedini dell'integrato 555 e questi sono i risultati. Piedino 1: 2,7 Mv - 2: 6.55 volt 3: 11,73 volt 4: 12.54 volt 5: 8,40volt 6: 6.56 volt. 7: 6,56 volt . 8: 12,54 volt Il dubbio è : se ts 555 oscilli poco o non oscilla affatto !
Nik-nak Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 (modificato) Ci sono alcune cose che non tornano. Il sensore S1 cod. TSL260, da datasheet trovato in rete: TSL260 funziona da 2.7V a 5.5V, mentre da schema è alimentato a +8V, in quanto U1 è un 78L08. Verifica questa cosa, ed eventualmente dissalda U1, ed alimenta esternamente il sensore a +5V, sempre che non si sia danneggiato. Modificato: 7 febbraio 2020 da Nik-nak
Darlington Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 2 ore fa, catobleba ha scritto: se ts 555 oscilli poco o non oscilla affatto Quello è facile da verificare, se non hai un iFetecchia punta la fotocamera dello smartphone sui led e osserva, il CCD è in grado di vedere nella regione dell'infrarosso, l'occhio umano no
