aleb2 Inserito: 21 giugno 2011 Segnala Inserito: 21 giugno 2011 (modificato) Sono in fase di messa a punto dopo svariate volte che scarico il progetto sul TP (con qualche modifica) improvvisamente tutti i tasti che hanno la funzione di attivare una determinata pagina (solo quella!) non funzionano piu, bloccati;con il simulatore tutto ok; uso wincc flex 2008 hf3, volevo installare il SP2 ma si blocca l installazione chiedendomi di chiudere un file winccflex2008\hmsie.exe che non ho aperto; e`capitato a qualcuno qualcosa di simile?a volte problemi strani come questo sono stati risolti con l`aggiornamento del firmware del pannello ma non ricordo la procedura Modificato: 21 giugno 2011 da aleb2
GixRamones Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 Ciao.Per rinnovare l'immagine del pannello dal menù di winccFlex dal menu progetto>trasferisci>aggiorna sistema operativo.Poi fai una ricalibrazione del touch.Poi menù strumenti>elimina file teporanei.poi menù progetto>salva e ottimizzapoi download del progetto.Sul fatto che non riesci ad installare il Sp2 non so! se ti dice che hai hmsie.exe attivo prova a vederle se lo vedi nel taskmanager ed eventualmente a fermarlo da lì.al limite fatti un giro nelle FAQ di http://support.automation.siemens.comSe riesci ad installare il Sp2 ricordati anche di aggiornarlo all'ultimo update 13 se non erro dal sito siemens http://support.automation.siemens.com/WW/view/it/43412059bye
EGS Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Inserita: 21 giugno 2011 E occhio alle caselle di testo sovrapposte ai pulsanti..Per quanto riguarda hmsie.exe, hai provato ad aprire il task manager e vedere se figura nei processi in esecuzione?
