Differenziale da 0,01 amp SALTA
Ho un quadretto elettrico comandato da un differenziale magnetotermico Bticino con sensibilità 0,01 amp. Se sulla linea sono collegate stampanti (di qualunque tipo... Laser o InkJet), lo stesso in modo casuale salta. E salta dopo qualche ora dal momento in cui le stampanti (o la stampante) vengono alimentate. Idee ?
Marcello Mazzola
siete in un ambiente particolare (tipo ospedaliero) per avere in un quadretto un differenziale da 10mA? Altrimenti si potrebbe sostituire con un differenziale con lo stesso amperaggio, ma da 30mA.
E' un normalissimo ufficio. Ma non mi capacito del perchè
va' sostituito con uno da 30ma  in classe A  o meglio ancora in classe F.
altrimenti il problema si ripete all'infinito
A quel punto posso anche eliminare il differenziale (in quanto già presente da 30ma a monte) e metterci un semplice magnetotermico
Ma se un gruppo di prese....anche solo un sezionatore....
Cioè  semplice ufficio con 3 kw,  simile ad una abitazione?
Scrivevi solo stampanti....cioè  era u a zona ufficio adibita a stampa e copie?  Chi aveva mo tato lo 0,01 e come  mai ?
Certo, di differenziale ne basta uno.
