Problema Sistema Trifase
5 ore fa, click0 ha scritto:
non cambia praticamente nulla, perche, da quanche parte, un interuttore trifase che seziona anche il neutro, deve esserci
altrimenti in un'azienda dovresti caricare tutti i carichi monofasi tutti sulla stessa fase e non "bilanciare i carichi"
forse non hai capito il senso della mia affermazione, è sottinteso che un interruttore idealmente risolve ma se lo stesso si guasta come in questo caso o il fornitore ha un guasto le apparecchiature monofase vanno a farsi benedire, io parlavo degli inverter che è sempre preferibile metterli trifase così il problema lo risolvi alla radice in quanto i carichi sono trifase e non utilizzi il neutro e perciò non hai problemi di alimentazione derivanti da mancanza di Neutro
del_user_233069
la scelta installativa piu adatta è principalemente in funzione dei costi che il committente puo affrontare. Un committente che ha una capacità  di spesa minore lo si puo indirizzare sull' utilizzo di rele di controllo trifase con neutro. Con Committenti con piu elevata capacità di spesa puoi indirizzarti verso l' uso di gruppi statici di continuità trifase/Monofase e altri prodotti , come inverter di fascia HighEnd.
Quindi se ho capito,in mancanza del neutro principale,il filo  di neutro che rimane  collegato a gli utilizzatori  fa da  ritorno
