Hardisk con attacco diverso
Daniela Casini
Salve , Volevo sapere se si può mettere un hard disk , con l'attacco che vedete nella prima foto , in un computer che ha l'attacco che si vede nella seconda foto.
non vedo foto,solo io?
nella prima foto hai un cannettore sata (quello con il cavo rosso piatto) e un connettore di alimentazione dello stesso tipo
quello che hai sotto è un hard disk con interfaccia ide o ata che è più vecchia come tecnologia
o usi un adattatore come consigliato sopra o
se nel pc hai un connettore ide/ata libero puoi sfruttare quello con un semplice cavo ide/ata
Daniela Casini
Un mio amico che si intende di computer  ha detto che  hanno tecnologia diversa  quindi con un adattatore  non funzionerebbe  ma volevo una  conferma da voi. sulla scheda madre non ci sono altri attacchi
con l'adattatore "giusto" non ci sono problemi
fai una foto dell'hard disk sul frontale che cerchiamo di capire di che taglia di hard disk si tratta perche secondo me potrebbe essere "piccolo" (pochi gigabit a disposizione)
E' corretto, non basta un semplice adattatore, come per l'alimentazione, ma ci vuole una "Porta" di comunicazione sulla scheda madre del PC, oppure una scheda aggiuntiva che abbia questa "Porta" ausiliaria.
C'è da dire che se il computer nasce SATA (prima foto), difficilmente avrà una porta del vecchio tipo (IDE, o PATA, seconda foto), mentre è più facile il contrario.
Daniela Casini
Patatino dice che non funzionerebbe mentre click dice di si, giusto ?
Non è detto, potrebbe anche funzionare, ma prima cercherei di capire se sulla scheda madre è presente una porta IDE, poi, eventualmente mi procurerei l'adattatore, ma prima di tutto conviene verificare la capacità del vecchio Hard-disk, potrebbe non valere la pena accroccarlo su un PC più nuovo.
Con pochi euro in più ci si compra un moderno SSD. (Hard disk a stato solido, velocissimo) già dotato di connettore SATA
