malpelo93 Inserito: 6 febbraio 2020 Segnala Inserito: 6 febbraio 2020 Buonasera. Vivo in un condominio centralizzato con impianto di riscaldamento misto,ovvero ci sono 2 appartamenti fra cui il mio con il riscaldamento a pavimento mentre gli altri 5 con i termosifoni normali. Attualmente la caldaia è impostata con una mandata di 50 gradi e il mio appartamento utilizza una miscelatrice per ridurre la temperatura attraverso una valvola termostatica che permette di decidere i gradi dell' acqua. Arrivando alla domanda è più conveniente economicamente impostare una temperatura dell'acqua più bassa possibile per mantenere la temperatura costante in casa (riscaldamento con flusso continuo ma ridotto) O aumentare attraverso la valvola termostata la temperatura dell'acqua e quindi utilizzare un termostato che chiude l ingresso dell' acqua una volta che è stata raggiunta la temperatura.(riscaldamento con flusso alternato dal termostato)
igoronice Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 io sono sempre convinto che la migliore soluzione con i pannelli sia orario di funzionamento lungo e temperature basse sia per risparmio energetico che confort ambiente
DavideDaSerra Inserita: 30 ottobre 2021 Segnala Inserita: 30 ottobre 2021 (modificato) Temperatura più bassa (controllata dalla sonda esterna) e accensione H24. Dal punto di vista della bolletta non cambierà nulla (coi conta-calorie è indifferente se consumi a "picchi" o in modo costante se a monte c'è una caldaia operata in AT), ma dal punto di vista del confort senza dubbio è meglio avere una temperatura costante Modificato: 30 ottobre 2021 da DavideDaSerra
