Lavatrice Electrolux rwt1061tvw
Inserito: (modificato)
La lavatrice parte sempre con una sorta di centrifuga qualsiasi programma si scelga, e dopo circa 30” fa saltare il salvavita. Grazie in anticipo
Modificato: da Biondo73
Se non vado errato la tua lavatrice e una carica dall' alto senza il display.
Lanciando un qualsiasi programma, dopo aver premuto il tasto play, la macchina parte a cannone in centrifuga.
Se non scattasse il salvavita la macchina si bloccherebbe da sola con dei lampeggianti.
Per quanto riguarda la partenza diretta in centrifuga il guasto dovrebbe risiedere solo nella tachimetrica posta sul motore; per esperienza difficile pensare ad un guasto dell elettronica.
Per il salvavita che salta mi viene da pensare ad un guasto creato dall innesco di queste centrifughe a cannone.
Attendi anche altri pareri saluti
Grazie mille della dritta
1 ora fa, Biondo73 ha scritto:
Grazie mille della dritta. Ma è possibile pensare anche ad una male interpretazione da parte della scheda del segnale che arriva dalla tachimetrica?
Si e possibile che l elettronica sia KO.
Per prima cosa verifica la tachimetrica.
Sgancia il connettore del motore.
Misura la tachimetrica con un tester; dovresti leggere circuito aperto.(guasta)
Se leggi un valore di resistenza es.180ohm e possibile che la tachimetrica sia buona.
Sullo sgancio del salvavita la cosa e da vedere
Fai il primo passo visto che e gratis.
Saluti
Alessio Menditto
Biondo per favore, quando scrivi cerca di non quotare tutto, non serve e seguire la discussione diventa faticoso.
La verifica è facile da fare per chi sa farla:
- esegue la rampa di accelerazione? tachimetrica
- parte a razzo tipo motore di flessibile senza alcuna rampa? triac in corto
per il differenziale la prima cosa da fare è smettere di chiamarlo "salvavita"
in seguito una fonte di innesco di quel problema può essere la polvere di carbone delle spazzole, con gli anni se la macchina è in ambiente umido può crearsi un percorso di fuga verso la carcassa metallica, iniziare pulendo bene il motore con aria compressa e verificando le suddette spazzole in via preventiva
Se fosse il Triac dovrebbe essere quello nella foto se non erro.
Darligton l ' ultima Elettrolux che ho fatto con lo stesso difetto , la centrifuga partiva come il flessibile.
In quella occasione mi dicesti le stesse cose ma il guasto fu solo la tachimetrica.
Saluti
Non è facile da spiegare a mezzo forum la differenza tra una lavatrice che fa la rampa ed una che non la fa, per quello dico che la verifica è facile per chi sa farla...
Se fa la rampa di accelerazione il motore sale gradualmente di giri, ad occhio ed orecchio è una cosa percepibile anche se la rampa di accelerazione dura un paio di secondi, se il triac è in corto invece il motore si trova alimentato subito alla piena potenza e la rampa non la fa, ad un occhio inesperto possono sembrare la stessa cosa perché alla fine il motore arriva sempre al massimo dei giri, poi l'elettronica non lo sente girare e conclude che qualcosa non va
Scusa Alessio ma non sono molto pratico😓
Si il motore arriva al massimo dei giri in rampa, ma sospendevo la salita con l’interruttore. Ho provato la tachimetrica con il tester e la scala ohm ma non mi da nessuna lettura come da fotografie allegate
Sostituisci; la macchina dovrebbe ripartire con regolarità.
Poi bisognerà capire perche il '"differenziale " seziona l impianto.
Buona fortuna.
Ho contattato l’assistenza e purtroppo non esiste il pezzo di ricambio ma tutto il motore 160/180€ Conviene cambiare la lavatrice
Puoi montare una qualsiasi tachimetrica.
Personalmente  ho montato tachimetriche di recupero, smontate da altri motori.
In altri casi ho comprato le tachimetriche vendute dalla SKL ed hanno funzionato bene sia sulle lavastoviglie REX che sulle lavatrici.
Probabilmente potresti avere una lettura leggermente falsata ma il il meccanismo del cestello/motore e ridotto.
Quindi ad una centrifuga impostata su 600 giri potrebbero corrispondere 635 nella realtà......
Digita su google tachimetrica lavatrice e troverai quello che cerchi.
Insomma; aiutati che Dio ti aiuta
Buona fortuna
Modificato: da Lockeid
Grazie mille,  a casa ho un motore vecchio di una ariston ma ha la differenza che non ha il fondo non fa differenza e lo posso montare?
Non so cosa intendi " che non ha il fondo".
Devi utilizzare il motore originale della macchina e sostituirvi solo la tachimetrica con una uguale.
Basta rivolgersi ad un ricambista generico proponendo il vecchio pezzo.
Oppure acquista sul Web.
Se hai un vecchio motore, di una qualsiasi marca con una tachimetrica uguale prova ad utilizzare quella che hai.
Saluti
come detto, avendo il motore a banco è anche più semplice, dare una bella soffiata con aria compressa in modo da eliminare la polvere di carbone e controllare anche le spazzole in modo da non dover rifare lo stesso lavoro a distanza ravvicinata. 😉
Grazie a tutti per i consigli, per ora sono riuscito ad adattare la tachimetrica del vecchio motore, in attesa di quella ordinata in internet, ho dato una bella pulita al tutto e sembra funzionare senza più problemi neanche con il differenziale.
Grazie ancora😅
Sembra una buona notizia.
Adesso che funziona non toccare più nulla.
Il magnete della tachimetrica e delicato.
Saluti
