S5 E Visualizzatore
ciao,
vi espongo il mio problema odierno :
ho un visualizzatore di segnalazioni molto datato della system lauer .
a questo visualizzatore arriva l'alimentazione 24 vdc e 8 ingressi che arrivano dal mio bell's5 siemens.
a seconda degli allarmi/ segnalazioni presenti il mio sw carica un numero da 6 a 47 nel byte ab7 poi immagino che il mio visualizzatore legga le segnalazioni presenti e le visualizzi multiplexando.
un consiglio sulla migliore soluzione qualità/ prezzo per sostituire il visualizzatore?
Qualsiasi pannello operatore in grado di comunicare con S5.
si ok grazie per la risposta, ma io intenderei mantenere il piu possibile la programmazione attuale, quindi pensavo a un semplice visualizzatore....mi sono fatto fare un'offerta per uno ma sono rimasto male (circa 400e) .
tra l'altro gli allarmi utilizzati sono solo 15 quindi mi basterebbe un visualizzatore a 4 bit di ingressi...........
La soluzione più economica allora è collegare un display tipo questi:
http://www.oemautomazione.it/display.html
ti cabli gli ingressi e attacchi alla macchina un foglio con la corrispondenza fra numero visualizzato e relativo significato di allarme.
pigroplc
