stabilizzatore di corrente
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e vorrei avere qualche consiglio su come risolvere alcuni problemi che avvengono durante un forte temporale.
In pratica, a volte, mi capita che, durante un forte temporale, il differenziale generale, posto a monte dell'impianto elettrico, scatti.
Inoltre volevo avere qualche consiglio per proteggere l'impianto elettrico da eventuali sblazi elettrici ed, avendo una stufa a pellet della Nordica, mod. Iside Idro, vi sarei grado se mi suggerireste qualche gruppo di continuità che, in caso di interruzione della fornitura elettrica, posa darmi il tempo di spegnere io la stufa permettendo così alla stessa di raffreddarsi come fa per un normale spegnimento.
Parliamo di un impianto elettrico, civile abitazione, monofase alimentato a 220 V e 4,5 Kw.
Grazie per i vostri consigli.
del_user_237282
Quote
Se il differenziale scatta per un temporale dovresti installarne uno immune ai transienti che, essendo leggermente ritardato, non scatta in presenza di impulsi elettromagnetici dovuti alla caduta di fulmini (consiglio di chiamare un elettricista visto che si andrebbe ad intervenire sui dispositivi di protezione dell'impianto)
Quote
Per questo dovresti installare degli scaricatori di sovratensione sull'impianto elettrico, ma è il caso di farlo fare ad un professionista competente perché se gli scaricatori sono installati male, oltre ad essere inutili, possono anche essere pericolosi.
Quote
Mi spiace, ma qua lascio la parola ad altri perché non so consigliarti bene.
Bisognerebbe conoscere l'assorbimento di corrente della stufa in normale funzionamento; questo dato dovresti ricavarlo dal manuale di installazione, uso e manutenione. Inoltre è anche necesario conoscere il tempo massimo necessario allo spegnimento "normale" della stufa.
