Mistycs Inserito: 7 febbraio 2020 Segnala Inserito: 7 febbraio 2020 (modificato) Buongiorno a tutti, Avrei una curiosita: sapete risalire alla funzione dei condensatori elettrolitici C236, C46, C39, presenti in questi due schemi? Essendo una scheda che vorrei far durare piu a lungo possibile, ed essendo gli unici elettrolitici presenti (sono smd da 85°C), mi consigliate di sostituirli ogni tot anni? (15/20 anni?). Vi ringrazio per il vostro aiuto, Un grande grazie Modificato: 7 febbraio 2020 da Mistycs
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Sono tutti condensatori di filtro e livellamento; in parallelo si mettono dei ceramici per filtrare disturbi in alta freqienza, visto che l'induttanza parassita degli elettrolitici limita la loro funzione filtrante al di sotto di determinate freqeunze.
Mistycs Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 (modificato) Grazie Sig. Livio per la risposta. Posso chiedere se quegli elettrolitici hanno una funzione "critica" e se andrebbero sostituiti in via prudenziale ogni tot anni? Il loro eventuale deterioramento puo portare dei guasti a valle? Modificato: 7 febbraio 2020 da Mistycs
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Se si guastano perdi l'alimentazione, oppure sale il ripple seil deterioramento fa diminuire la capacità e/o incrementare le perdite. Se sono di buona qualità durano parecchi anni senza problemi, specialmente se non vengono lasciati sena tensione per periodi molto lunghi. Ho apparecchaiture vecchie di decenni senza problemi agi eettrolitici
Mistycs Inserita: 7 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Grazie Sig. Livio, Quindi direi che possono rimanere li dove sono finche non si deteriorano naturalmente; se ho capito bene quando si guasteranno andra solo via l'alimentazione senza causare danni..
Livio Orsini Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 Se sei sfortunato vanno in corto e allora qualche danno lo fanno. Però la sostituzione prventiva si effettua solo sui grossi condensatori dei dc bus degli inverter per comando motori. Inn quel caso i costruttori seri determinano la semivita del condensatore e quindi indicano le ore di funzionamento dopo di che è preferibile sostiruire la batteria dei condensatori. Quello però è un inpiego particolarmente gravoso dovuto ai continui picchi di corrente a cui sono sottoposti i condensatori.
