Vecchio monitor pc Samsung.
Salve a tutti. Volevo chiedere aiuto in quanto sono alle prese con un vecchio monitor pc Samsung che mi da dei problemi. In poche parole ad un certo momento la luminosità si è abbassata moltissimo e si vede tutto grigio. Allora lo smonto e vado subito a controllare la scheda di alimentazione.. Le tensioni che arrivano alla mainboard sembrano essere corrette e tra l'atro si vede anche quando si accendono le lampade interne. Poi però il problema arriva quando vado a misurare la tensione che va alle lampade. Con i puntali del multimetro  vado a posizionarmi con il negativo a massa e con il popsitivo vado a toccare dove indicato dalla freccia rossa (nella seconda foto) e qui succede che si vede una piccola scintilla e le lampade si spengono del tutto.... mi potete dare un suggerimento su come agire? Grazie.
è normale,la tensione è di diverse centinaia di V impulsivi. Vista l'età penserei a lampade esaurite
La ringrazio sig. Riccardo. Avevo mezza idea ma più che altro pensavo ad un problema elettrico. Grazie ancora.
Se leggi sull'alimentatore c'e' scritto la tensione di alimentazione delle lampade, e non puoi misurarla con il multimetro. Poi tu mettendo un puntale a massa e l'altro sul pin della lampada hai messo una resistenza (seppur alta, quella interna del tester) verso massa e hai mandato in protezione l'inverter. Nei guasti risolti avevo messo la soluzione su di un tv 22" samsung di come procedo io per fare il test lampade/inverter in casi simili.
  • 1 month later...
devi mettere delle foto dello schermo perche' la gente di solito non sa spiegare e si da adito a tante interpretazioni. Se dall'interno del monitor vedi che le lampade restano accese anche per molti minuti mentre il tuo problema che non e' chiaro rimane allora lascia stare le lampade..
