i colori dei cavi di alimentazione
buona sera ho un quesito da sottoporvi, se su un impianto elettrico esistente realizzato negli anni 90 non ci sono i cavi blu per il neutro, per fare una di.ri devo segnalare in qualche modo il neutro?
Basta mettere sul cavo del neutro un nastro di colore azzurro?
Per sostituire i cavi viene un lavoro troppo grande ed oneroso per il Cliente.
Grazie per l'attenzione.
Non è  che non sono blu perché la distribuzione è  fase fase?
L impianto ha 30 anni....tu ti fidi a dichiararlo conforme ai requisiti minimi  ?
Ma la firma la metti tu....
Maurizio Colombi
Teoricamente si potrebbe dichiarare "rispondente" a partire dal 1990...
del_user_233069
Ti rispondo per gradi.
Il conduttore di neutro di colore differente dall' allora blu chiaro (diventato  blu a partire dal 2003), è rispondente ad impianti antecedenti al 1984.
Un impianto successivo a quella data deve necessariamente avere un conduttore di neutro di colore blu chiaro/blu.
La fascettatura blu è prevista solo per identificare il conduttore PEN oppure per identificare il Neutro in caso di conduttori unipolari con guaina.
Se l 'impianto è antecedente il 1984 lo puoi fascettare perche è "un di piu". diversamente se successivo non puoi dichiararlo Rispondente.
Poi all' atto pratico  sei tu che firmi e pertanto decidi come muoverti.
PS: preferisco precisare, per evitare alzamento di scudi,  che il discorso è riferito all' applicazione della  64/8, fermo restando che è una norma tecnica non obbligatoria.....
Modificato: da desperado74
Se sei sicuro che è il neutro o lo metti blu oppure ad oggi non rispecchia la regola d'arte
Modificato: da RE3NZO
Incompleta
CIAO!
La normativa cei 64-8 riguardante il colore dei cavi dice:
Terra=GIALLO-VERDE
Neutro=BLU
Fase=QUALSIASI ALTRO COLORE (Consigliandoti il nero, il grigio e il marrone)
punto e basta, niente di più semplice e chiaro...
Tuttavia, se l'impianto non è stato fatto da te, e subentri per una manutenzione (straordinaria o ordinaria che sia) non sei obbligato a cambiare il cavo.
IN DEFINITIVA:
Non sei obbligato a ritirare i cavi, però attenzione devi riferire al cliente che l'impianto necessita di essere cambiato E DEVI ESSERE SICURO CHE SIA IL NEUTRO E NO ALTRO! 👍😉
