leos87 Inserito: 7 febbraio 2020 Segnala Inserito: 7 febbraio 2020 salve a tutti , mi Presento mi chiamo Leonardo e sono nuovo su questo forum un paio di volte mi ha aiutato a risolvere qualche problemino , sono un impiantista elettricista un pò tutto fare non un genio.. Ho una casa di proprietà dove da qualche anno lo adibita a B&B dividendola in due ambienti distinti. Uno più grande dell'altro, al momento ho il problema che se ho ospiti nella zona piccola l'impianto riscalda anche la zona grande vuota... la mia intenzione era quella di dividere l'impianto dal collettore principale con un elettro-valvola a due vie e collegare in parallelo i contatti del termostato... questo mi mette molti dubbi sul corretto funzionamento 1 collegando in parallelo i due termostati zona mi creerà un accendi e spegni continuo della caldaia 2 come faccio a comandare l'elettro valvola 2 vie con i termostati chiedo l'aiuto dei più cervelloni sperando in una vostra illuminazione 🙂 Graziiee accetto consigli schemi tutto materiale da utilizzare nella vita non si finisce mai di imparare !!
Erikle Inserita: 7 febbraio 2020 Segnala Inserita: 7 febbraio 2020 se tutti i tubi arrivano ad un unico collettore devi idealmente sostituire questo collettore con due collettori ognuno con la sua valvola meglio a 3 vie la cosa potrebbe non essere semplice perchè se i tubi dei vari radiatori non sono in ordine giusto sarebbe un casino per cui una soluzione più semplice è di dotare ogni circuito del collettore con un attuatore elettrotermico che è solo da avvitare se il collettore è già predisposto oppure cambi collettore basta uno solo ad esempio quello di mandata Poi le varie testine le raggruppi assieme sotto lo stesso termostato per quello della parte pià grande e gli altri quelli della parte piccola e comandati dal termostato ambiente della zona piccola poi per evitare che non circoli acqua in caso si chiudano tutti puoi lasciare almeno un calorifero aperto oppure mettere un bypass automatico se la caldaia non ce l'ha oppure ancora usare testine eelttrotermiche con contatto ausiliario e fare in modo che se tutte le testine sono chiuse inibiscono la caldaia usando il morsetto che hanno tutte le caldiaie per il termostato ambiente la stessa cosa si può fare anche nel caso delle due valvole a 3 vie li non mancherebbe la circolazione ma srebbe inutile resterebbe solo caldo l'anello dalla caldaia al collettore con la caldaia che ogni tanto si accende per nulla
