elettro serratura lavatrice ignis
Buona sera
Amici del forum,ho una domanda ,come posso identificare i fili che vanno sull elettroserratura della lavatrice ,mi spiego meglio vorrei sapere quale dei tre contatti e' il ritardatore,con il tester riesco a provare.
Certamente, con il tester su 2 contatti devi trovare resistenza.
quindi ho messo i puntali sul 1 e 3 e ho trovato una resistenza ,il terzo contatto quello centrale e il ritardatore?? ho collegato i due fili che vano tra il prima e il terzo ,la lavatrice e partita (giusto in emergenza affinché mi arriva quella nuova ,ordinata)
Modificato: da emilio68
