zelio e display esterno
Ciao a tutti, è possibile collegare un display esterno a uno zelio? non so se tramite modbus o seriale sia possibile...
Se per display intendi un pannello operatore, sì, è possibile: ci sono dei pannellini prodotti dalla stessa Schneider che sono interfacciabili con i plc Schneider e anche con lo Zelio Logic (qual è la sigla completa dello Zelio?). Dovresti utilizzare uno specifico cavo di collegamento (ovviamente anch'esso codice Schneider) sfruttando un protocollo di comunicazione custom.
  • 2 months later...
Puoi collegare quello che vuoi. Lo zelio espone i dati tramite modbus TCP o seriale. Devi essere tu a pensare come e cosa vuoi fare. Ti consiglio il modbus TCP perchè se usi la comunicazione seriale, devi vedere come interfavcciare il pannello (vedi info su protocollo comunicazione seriale... se non ricordo male è una specie di modbus a caratteri asci) e se devi programmare lo zelio ti tocca staccare il cavo seriale ogni volta.
A disposizione
Antonio
p.s.: occhio se leggi più registri modbus sullo zelio perchè se ci sono indirizzi non validi in un range non ti risponde e vai in timeout. Dovresti avere 4 word Read and Write 4 word read only e qualche 5 indirizzi speciali (clock di sistema, data, ora, errori, watchdog timer e cavolate varie)
Modificato: da alt83
