Wincc Ordine Esecuzione Funzioni
Salve a tutti
Se tramite un singolo comando (Pulsante su pannello ) devo fare eseguire + funzioni una in coda all'altra e non in simultanea e eseguire una funzione se la precedente si è conclusa in modo positivo
(tipo Premi tasto.salva su file ..se OK apri pagina xx se KO apri pagina YY )..come devo fare ? quale è la soluzione migliore ?
..devo creare uno script e li posso mettere attese o scele condizionate ...
..o passare da PLC inviando il risultato di una funzione e demandare allo stesso PLC l'esecuzione di altre tipo cambio pagine
attivando delle variabili che poi fanno attivare sul pannello altre funzioni ecc..ecc..
. ..nessuno risponde ..ho scritto una bestialata ..o non si capisce niente ..
io normalmente utilizzo script per eseguire i comandi in coda.
Se fra l'azione attuale e la seconda può passare del tempo puoi per esempio fare così:
1) metti un timer di attesa nello script.
2) al termine della prima azione cambi il valore di un tag e sul cambio di valore del tag lanci lo script successivo. ATTENTO: il tag non può essere un tag interno ma lo devi per forza allacciare al PLC e lo devi mettere in LETTURA CONTINUA, altrimenti non viene aggiornato.
la tua domanda è generale, per una risposta mirata sarebbe bello sapere ESATTAMENTE quello che devi effettuare.
pigroplc
Per non confondere le idee: i 2 punti descritti nel mio precedente thread sono in alternativa e non in sequenza.
Il caldo ....... rallenta il cervello!
pigroplc
La cosa è semplice ..tramite la pressione di un bottone devo eseguire una funzione (LeggiDatidDalControllore) attendere che sia finita e in base al risultato se eseguita correttamente o meno devo visualizzare due messaggi differenti ?..
