Problema codice errore F3 Whirlpool adg9999
Salve a tutti spero che qualcuno possa aiutarmi....
da ieri ho la lavastoviglie che ad un certo punto del lavaggio mi si blocca con continui bip-bip alternati e messaggio ERRORE F3 sul display
ho guardato delle soluzioni su dei video in rete ma non ho capito se posso risolvere da solo
(l'ho gia riparata un paio di volte con il vostro aiuto tempo fa e sempre con esito positivo 👍)
ho paura che questa volta la vedo abbastanza dura risolvere da solo !!
Grazie in anticipo per l'aiuto
Controlla se riscalda ,  quindi la resistenza di riscaldamento.
No non mi sembra che scalda perche quando la faccio partire lei va per 15/20 min poi si ferma con i bip e errore F3
Come posso procedere in caso ?
Quindi   , dicendo mi sembra , stai dicendo che non ne sei certo ,
 Non hai aperto la porta e  toccato  l'acqua  ?.
 A parte che il calore si sente   appena apri .
E comunque per controllare la resistenza  devi  tirarla fuori dai mobili e aprire   la parete destra  e  misurare con un tester .
Si ne sono certo provato 2 volte con programmi diversi e nel momento che va in blocco F3 la apro, dentro non trovo acqua ma non vedo ne vapore ne la sento calda
intendi che devo testare questi come in foto ?
screenshot-www.youtube.com-2020_02.09-22_26_54.jpg.8dbe1e1c42e53990deafe54a4320adbc.jpgscreenshot-www.youtube.com-2020_02.09-22_29_30.jpg.e8bf8a806993b1c7c52a5b3d31820c2b.jpg
in caso fossero queste mi dici come regolare il tester (io ho questo)
Modificato: da ttony
 Non devi misurare li , ma nel connettore  , perchè li  potresti by passare il termofusibile .
...intendi questo
se si, in che modalita nel mio tester ?
screenshot-www.youtube.com-2020_02.09-23_23_28.jpg.7349add8b7f1a41e26ad9a39d641b1a7.jpg
Si ,
ohm x 200    , dovrebbe essere una trentina di ohm 28.
Perfetto domani provo e ti so dire se funziona 👍
in caso non funzionasse mi confermi che posso acquistare il ricambio con questo codice WHIRLPOOL  481228268051
la mia etichetta da questi parametri
ADG9999  Type:WGPH
APC 854299961770
.... sono da capo perche mi hanno riferito che nella mia ADG9999 non ce quel pezzo ma bensi tutta la resistenza completa o almeno cosi ho capito !!!!
mi hanno detto di elencargli il pezzo da acquistare, ma io come faccio a sapere quale sia se non ce ??
ora la smonto e farò qualche foto ma se nel frattempo qualcuno mi dice quale potrebbe essere il pezzo diffettoso andrei sul sicuro !
allego l'esploso della mia ADG 9999
queste sono le foto viste da sotto e in effetti non penso sia quello con i cavi blu il mio sensore NTC
quali prove posso effettuare da qui ?
grazie
controllato la resistenza nei 2 poli evidenziati e mi da un valore di 26,5 ohm
per cui deduco che non sia rotta giusto ?
però se provo nel connettore dove sono attaccati i fili mi da 0
il sensore NTC non so se ci sia oppure e incorporato nella resistenza !!
scusate qualcuno mi potrebbe confermare che se nel connettore della resistenza (dove sono attaccati i fili) il tester mi da 0 ohm o null vuol dire che e rotta ??
grazie per una risposta in merito
Caspita non mi sembra 1 domanda che nessuno sa rispondere qui dentro ... dato che siete "esperti" !!!
Basta un SI o un NO
comunque veramente un bel forum di aiuto questo .... 😑
Alessio Menditto
ttony questo ultimo messaggio è irricevibile, non fosse altro che per le tantissime persone che aiuta tutti i giorni, ma su questo basta leggere per accertarsene.
Quello che è inaccettabile è la tua pretesa di avere aiuto, a parte che Stefano ti ha risposto, ci sono tanti motivi per cui a volte non si ha risposte nei tempi desiderati, ad esempio chi sa la risposta è impegnato, o non legge perché gli è sfuggita la tua discussione, o se ha letto e lo sa non ha tempo di scrivere, o non ha voglia di farlo adesso, oppure leggendo la tua osservazione, come a me ad esempio, passa la voglia di rispondere e così via.
Se vuoi una risposta immediata chiama l'assistenza, poi magari se te la dicono mostra il tuo altruismo scrivendola qui, così vediamo se pure tu hai lo spirito che fa vivere il forum, cioè quello di aiutare il prossimo totalmente gratis.
Caro Ttony ,  è inutile sollecitare   o   peggio lamentarsi  sulla scarsa partecipazione  al tuo quesito .
 Penso che tu sappia  che  chi risponde  lo fa solamente  a titolo gratuito  e  nel tempo libero  ,oltre al fatto che  deve sapere cosa risponderti   , per cui ci vuole pure la persona giusta  e se ha voglia di rispondere .
Comunque  ,
Se sul connettore non misuri i 28 ohm   che misuri sui capi nudi della resistenza ,  vorrà dire che è saltato  il termofusibile  posto in quei due riquadri    tra il connettore   e il  collegamento rigido   che va alla resistenza .
Sei certo che la pompa lavaggio giri ?  In genere è per un aumento di temperatura  dovuto al blocco della pompa .
Scusa Ale  ,quando ho iniziato a scrivere la risposta non c'era la tua risposta .
Comunque  ,
intanto grazie per la risposta, dato che in base a quella ho fatto l'ordine del pezzo guasto,
la pompa gira perchè la lavastoviglie fa il lavaggio normale fino a 30/35 min poi si blocca con F3 e aprendola non sento caldo da nessuna parte.
@Stefano
se devo dirti la verità quello che ho scritto non lo pensavo veramente e me ne scuso con tutto il cuore, ma dopo 4 giorni che elencavo tutto per essere il piu preciso possibile e nessuna risposta mi sembrava di scrivere ai muri tutto qua, capisco che lo fate gratuitamente e con nessun obbligo ci mancherebbe anzi vi ammiro, ma se uno ha un problema da risolvere e posta dentro qui presumo che prefferisce prima la vostra opinione che quella dell'assistenza.
@Alessio
se avessi avuto le risposte le avrei gia postate per chi ha lo stesso mio problema
comunque appena avrò risolto non mancherò di scriverlo
Alessio Menditto
Bene ci siamo chiariti, non serve tornarci sopra, cerchiamo di risolvere il tuo problema.
Allora ragazzi ...come sapevo con le vostre risposte il problema si e risolto,
sostituito la vecchia resistenza con il kit nuovo arrivato stamattina (vedi foto), tutto tornato nella norma, l'acqua si riscalda perfettamente e qui tutto ok, fino ad un certo punto poi con mia incredulità mi si presenta errore F2 .... non ci posso credere, rismonto il pezzo sotto frontale per controllare dove ce la perdita di acqua faccio partire la lavastoviglie e come immaginavo la guarnizione della chiocciola che perde nella freccia rossa in foto, eppure sono sicuro averla inserita bene perche ho controllato e ricontrollato !!!
ora devo smontarla ma poi che faccio ??
grazie dell'aiuto
ps: mi e venuto un dubbio vedendo la freccia nella resistenza, ... e giusto il senso vero o l'ho invertita ?
Pulisci bene   le due sedi .
Metti l'O-ring  sulla parte della pompa  , poi ci metti un velo di grasso  , su questo  ,meglio se vegetale  e innesti , fino a fine corsa , battuta .
Modificato: da Stefano Dalmo
Gentilissimo per la risposta immediata
Ok smontata e pulito bene, messo O-ring con grasso (purtroppo ho solo quello bianco lubrificante) ora rimonto il tutto e incrocio le dita.
Stefano mi confermi prima che rimonto tutto che la resistenza e nel verso giusto ? (vedi freccia stampata sulla resistenza).
  Guarda  ,  non so quella freccia  cosa indica ,  immagino che indichi il senso di circolazione dell'acqua ,  ed  è in linea con  questo ,ma  è in contrapposizione con  quanto so io ,
 Lato corto del tubo resistenza   sul lato del tubo a gomito .
Al contrario di come lo hai montato .
Si hai ragione Stefano e invertito, ora l'ho messo dalla parte giusta.
Ho rimontato tutto a regola d'arte ma perde ancora ... non e possibile sta cosa !! Deluso 😞
