albertoiso Inserito: 8 febbraio 2020 Segnala Inserito: 8 febbraio 2020 Ciao a tutti, ho bisogno di leggere la velocità di una corona dentata di un differenziale... ho un sensore capacitativo che ho montato in prossimità della corona e sembra funzionare... Premettiamo che non sono un programmatore esperto ma solo un appassionato di elettrotecnica e elettronica.. Detto questo, che metodo usereste voi per tirare fuori un valore numerico, partendo dal numero di impulsi, da poter usare ad es se scende al di sotto di tot velocità: accendi spegni eccc?
marco1278 Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Con che frequenza massima arrivano gli impulsi?
albertoiso Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 (modificato) Ciao, ripartiamo da capo perché ho paura che devo anche cambiare sensore perché non regge la frequenza... Cosa mi consigliereste per misurare la rotazione di una corona con 27 denti che farà circa 750 giri minuto? È possibile con il PLC diretto a un capacitativo tale frequenza? Ci va un convertitore che mi converta una frequenza in un segnale elettrico? Modificato: 8 febbraio 2020 da albertoiso
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Con quei dati la frequenza è tale che hai un periodo di circa 2.9 ms. Se l'impulso è quadro avrai 1.45 ms di livello alto ed altrettanti di livello basso. Io no conosco lo Zeglio, quindi non saprei dirti se i suoi ingressi accettano impulsi di questa durata. Nel caso fosse possibile, devi poi leggere l'ingresso con tempo di ripetizione < 1.45, per avere la certezza di non perdere impulsi. Forse lo Zeglio ha anche ingressi di conteggio e funzione contatore; nel caso le specifiche dello Zeglio ti diranno la freqeunza massima ammessa. Se è possibile effetturre il conteggio, poi dipende quale deve essere la precisione di misura e quale deve essere la velocità minima di conteggio. Tanto per fare un esempio, se la velocità minima fosse 75 rpm, con una base tempi di conteggio pari ad 1", otterresti una precisione di 1/33, quindi circa 4%
albertoiso Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 (modificato) Ti ringrazio per la risposta, lo zeglio dovrebbe sopportare fino a 1khz con la funzione conteggio rapido... Quindi dovrebbe farcela vero? Quello che non capisco è perché al mio sensore induttivo fornisco 12 v e lui in uscita mi dà solo più 6.47 volt che non sono sufficienti come segnale al PLC... È quello che mi frega... Sarà perché sono cineserie... Sai indicarmi sensori induttivi buoni? P.s. parliamo di DC e il sensore è alimentabile da 6 a 36 vdc Modificato: 8 febbraio 2020 da albertoiso
albertoiso Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Il problema che riscontro è che il PLC sugli ingressi ha -12.50 v ( uguale all alimentazione) e quando collego l uscita dell induttivo all ingresso del plc lui me lo alimenta al contrario... Penso che gli manchi un diodo al sensore Mi ci vorrebbe un diodo che blocca solo il negativo... Esiste? Perché se metto un diodo in ingresso al PLC da una parte gli arriva il positivo, dall altra il negativo non riuscirò mai a farlo funzionare...
albertoiso Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 So dirti che lo alimenta al contrario perché mi si accende sempre la luce che indica la chiusura del contatto sia che rilevi che non rilevi
Livio Orsini Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Non hai il data sheet del sensore? Dalal foto non riesco a vedre lasigla completa. Probabile che sia un open collector; poi bisogna verificare se è PNP o NPN. Che io sappia non c'è bisogno di diodi sul sensore induttivo.
albertoiso Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 (modificato) il problema è che neanche sul manuale zelio integrale viene trattato l'argomento PNP o NPN su un altro progetto avevo bisogno solo di sentire se rilevava o no e ero riuscito a aggiustarmi con l'ingresso analogico al posto che digitale ( quando rileva anche se rimane autoalimentato) varia la tensione di 2 v e avendolo collegato in analogico riuscivo a leggere la differenza e gestirmelo nel programma... Ma in questo caso, lo zelio accetta il contatore veloce solo in 2 ingressi digitali quindi devo ottenere per forza un valore aperto e uno chiuso che siano puliti dici che potrei risolvere con un pnp? Modificato: 8 febbraio 2020 da albertoiso
Blackice Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Ciao,ti serve un sensore con uscita PNP di tipo induttivo se legge tacche metalliche o capacitivo se plastiche,poi fai una logica tachimetro ed imposti i limiti min e max oltre iquali scatta l'allarme o altro.Esempio da provare:
albertoiso Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 ti ringrazio veramente tanto, ho fatto cose molto più complesse con gli zelio ma mi ero perso subito in un bicchiere d'acqua... ma dopo averci meditato un attimo il programma ero già riuscito a farlo (pressochè simile al tuo la parte del contavelocità, perchè per il resto avevo semplificato molto ma in realtà deve gestire i tempi di inversione di una trasmissione idrostatica ...) solo che la cosa che mi fermava ora era il problema col sensore induttivo che ora mi hai chiarito non essere quello giusto perchè deve essere un pnp... Ti ringrazio molto!
BoMax69 Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Volendo puoi utilizzare quel sensore non, ci mette un convertitore npn pnp già fatto, prendi un foto accopiatore tipo Pc817 comunale resistenza sull'ingresso, ancora più semplice ma dovrebbe funzionare metti una resistenza di Pull up tra + e out da 2Kohm avrei uscita invertita ... fatto più volte.
alt83 Inserita: 18 aprile 2020 Segnala Inserita: 18 aprile 2020 La resistenza serve perchè è open collector e non per invertire il segnale. La resistenza dipende dalla tensione di alimentazione del sensore. Sembra che tu possa alimentarlo a 24V e con una resistenza di 2k2 potrebbe funzionare. Considera che lo zelio ha 10 kohm come resistenza input digitali.
