presa all'esterno e faretto led
fuori casa ho la caldaia, dall'elettricista ho fatto , successivamente  posizionare una presa elettrica per esterno, con lo sportellino...non è proprio esposto alle intemperie, secondo voi se ci collego un faretto a led, da tenere acceso di notte...può essere una cosa pericolosa??
se non prende acqua direttamente è fattibile..
in alternativa qualche faretto led da esterno, non ad energia solare, ma ricaricabile??
L'importante è che tieni il cavo che arrivi alla presa dal basso e che sia adeguatamente 'lungo' nel senso che faccia un'ansa tale che l'acqua, seguendo il cavetto, arrivi a metà poi goccioli a terra e non segua il cavetto del tutto fino ad arrivare alla presa.
Le foto in seguito spiegano
Foto 1: NO: una eventuale goccia d'acqua "seguendo" il cavo arriverebbe direttamente nella spina
Foto 2: NO: come il caso 1 (meglio che il caso 1 ma comunque da evitare): una goccia d'acqua seguendo il cavo arriverebbe troppo vicino alla spina
Foto 3: OK: una eventuale goccia d'acqua 'percorrerebbe' il cavo allontanandosi dalla spina e gocciolando a terra in sicurezza
Se l'immagine è quella che hai allegato stai tranquillo: qualche acquazzone non farebbe nulla: magari prendi una spina tedesca che ha l'uscita del cavo direttamente verso il basso (lo sportello rimane chiuso meglio)
Anche io ho una lampada in giardino collegata a spina (ben più esposta alle intemperie) e non ha mai dato problemi.
Modificato: da DavideDaSerra
chiaramente la presa bticino stagna va bene, oppure va bene adattare quello che hai al rischio.. tanto non è che ti esplode casa se si bagna.. per fare danni si deve allagare il frutto all'interno.
chieramente anche il faretto deve essere adatto all'esterno poi.
se vuoi protezione dagli spruzzi d'acqua la puoi avere SOLO con una schuko in gomma, da esterni appunto. Con qualunque altra spina la protezione, a spina inserita, è sempre IPX0
ma una schuko in gomma, ad angolo esiste??non la trovo
che sia presa a muro o prolunga il discorso non cambia
ma visto che da un faretto ora so diventati due, e magari poi diventano tre, installarli fissi e stendere un tubo in pvc direttamente no?
Ma questa prolunga del link può andar bene? Si tratta di ip44.
Per stendere pvc intendi, tipo una canalina?
le imboccature della guaina, se allo scoperto, falle rimanere rivolte verso il basso.
