conversione segnale 0-10 v a 4-20 ma
Ciao a tutti, c'è qualcuno che mi spiega il calcolo da fare per calcolare il valore della resistenza da utilizzare per effettuare la conversione da 4-20 mA a 0-10 V?
Grazie mille in anticipo
Ragiona:
Come fai ad ottenere zero volt se la corrente minima è 4mA ??
10 V diviso 0,020 A = 500 ohm
500 ohm per 0,004 A = 2 V
Ok quindi con un 500 ohm avrò un 2-10v corretto? In effetti con 4 ma è impossibile avere zero volt
