Elettrovalvola di zona Far 1924
Salve a tutti, ho un problema su una valvola di zona Far 1924 230v 2 fili di alimentazione e 2 per la caldaia  Sime Murelle HR, il termo della zona giorno non scaldava e mi sono accorto che la valvola si apre e chiude a comando del termostato ma non fa partire la caldaia, mentre le altre funzionano normalmente, può essere il micro interno della valvova che da il consenso di accensione e devo sostituire la valvola?
Certo che può essere il micro , testalo con il tester  in ohm se chiude .
Ovviamente facendo funzionare la valvola.
Grazie Stefano, quindi a valvola aperta in ohm deve esserci continuità tra i 2 fili che vanno alla caldaia.
Si   ,giusto .
