elettrotribolazioni Inserito: 9 febbraio 2020 Segnala Inserito: 9 febbraio 2020 Buonasera a tutti, come da oggetto chiedo lumi sul difetto in oggetto allegando relative foto. Grazie alle letture dei vostri contributi credo che il mio problema possa ricondursi alla T-CON e relativo chip AS15F, ovviamente però chiedo conferma visto che non so NULLA di televisori. Con un po' di pazienza sarei in grado di sostituire il chip ma chiaramente vorrei prima avere il vostro consenso eviterei di perderci tempo altrimenti. Volevo salvare la tv giusto per il principio di non gettare un oggetto potenzialmente riparabile con neanche 5 euro (se si tratta davvero del chip). in aggiunta alle foto, ho fatto la seguente prova: collegato alla tv in questione il DVB mediante scart (immagini come da foto) collegata alla tv problematica altra tv a disposizione (catodico da 14") sempre mediante scart sull' AV del catodico vedo le immagini provenienti dal samsung problematico -> definite ma in bianco e nero, ne ignoro il motivo e non so se possa esservi utile questo test. L'ho fatto giusto perché avevo letto un consiglio del genere dato ad un altro utente. per quanto riguarda le foto, lo smartphone mitiga in buona parte il difetto, quindi immaginatevi la resa reale. i bianchi sono rosati, guardate che brutta resa ha l'asfalto del videogioco e tutto il resto... grazie in anticipo!
elettrotribolazioni Inserita: 9 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Dimenticavo una cosa importante: ho notato anche un po' di effetto "persistenza". Ammesso che i colori si sistemino con la sostituzione dell' as15, ci sono probabilità che si risolva l'effetto citato oppure è da considerarsi irragionevole in partenza? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 può essere sempre l'As
elettrotribolazioni Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 (modificato) grazie Riccardo. stasera ho iniziato a smontare e dietro la solita paratia metallica individuato l'AS15-F prossimi passi: comprare il componente, comprare punta nuova del saldatore e cosa più ostica crearmi un riduttore per la pistola termica che posseggo Modificato: 11 febbraio 2020 da elettrotribolazioni
Bravaccino Salvatore Inserita: 11 febbraio 2020 Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 as15 e stato il maggior difetto di queste t-con
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 febbraio 2020 Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 puoi evitare di usare la pistola termica,taglia con un cutter sottile i piedini e poi ripulisci bene le piste. Poi risalda quello nuovo. Una pistola come quella staccherebbe metà dei componenti smd della scheda
elettrotribolazioni Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 (modificato) ovviamente per la pistola avrei usato un riduttore e delle protezioni per i componenti attorno all'AS15, solo che curioso come una scimmia (questi oggetti di scarso valore commerciale servono anche a questo) ho voluto testare un sistema visto online che mi era parso interessante. il sistema prevedeva di seguire il perimetro dell'as15 con un filo di rame modellandolo per ottenere un "manico tipo cestino" scaldando il manico si sarebbe scaldato tutto il perimetro in contemporanea. Nonostante il saldatore impostato a 500° e punta larga, esperimento MISERAMENTE FALLITO il sistema di cui ho parlato (che aveva comportato aggiunta di stagno) + il taglio dei piedini (ormai irrobustiti dallo stagno) dopo che ho letto il tuo messaggio Riccardo, sono risultati deleteri. evidentemente il tagliare i piedini ormai irrobustiti dallo stagno ha provocato un tiro eccessivo degli stessi. risultato AS15 rimosso ma 4 piazzole saltate. ADDIO TCON la curiosità di testare modi alternativi e il non voler aspettare secoli l'amico con la stazione saldante ad aria hanno decretato la morte di una tv sostanzialmente obsoleta ma che si poteva sistemare con 5 euro. Lezione imparata. TCON trovata a 35 euro ma che non spenderò mai per un HD ready del 2009. probabilmente smembrerò. adesso aprirò un'altra discussione per una 37" che ha un problema di tipo differente. vediamo se almeno lei si salverà Modificato: 11 febbraio 2020 da elettrotribolazioni
illogatto Inserita: 11 febbraio 2020 Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 E' solo questione di prenderci la mano, io li ho sempre tolti con la pistola termica (ovvio con il beccuccio piu' piccolo) a volte anche rimontati (altri tipi di componenti magari da recuperare su di un a scheda guasta per montarli su un'altra da riparare). Puoi fare pratica che ne so su un dvd da pc, lo levi e lo rimetti. Quando hai la mano riesci a levare le flash a 48 pin, pulisci i pin dallo stagno con la calza di rame le metti sull'adattatore le riprogrammi e le risaldi senza far danni.
elettrotribolazioni Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 sì illogatto ne sono certo, purtroppo però non avevo il riduttore ed essendo incappato nello stratagemma che ho descritto sono stato tentato dal testarlo e poi sfortuna vuole, ho dato il colpo di grazia col taglio consigliato da riccardo che probabilmente avrebbe funzionato se i piedini non fossero stati inspessiti dallo stagno. amen ! adesso mi dedicherò all'altra TV. se fai attenzione vedrai che ho aperto un'altra discussione sempre in samsung tu come riduttore hai comprato quello da circa 20 euro presente su ebay ecc...?
illogatto Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Aliexpress 1 euro o forse meno spedito a casa
elettrotribolazioni Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 (modificato) AH ! se non è troppo disturbo, che parola chiave dovrei inserire per andare a colpo sicuro? a volte su ali mettono dei nomi un po' bislacchi agli oggetti. grazie ! Modificato: 12 febbraio 2020 da elettrotribolazioni
enzosatel Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Vedi questi #Aliexpress € 1,98 15%di SCONTO | 22mm Ugello Universale stazione di Saldatura Ad Aria Calda Stazioni di Pistola Ugelli Per 858 858D 8586 8858 8878D 858D + Saldatura ugelli 5 pz/lottohttps://a.aliexpress.com/_Tw6KT Questi si adattano meglio #Aliexpress € 3,69 10%di SCONTO | 1SET 8PCS 850 22 millimetri Ugello Universale stazione di Saldatura Ad Aria Calda Stazioni di Pistola Ugelli per 858D di Saldatura Ugelli colpo di Saldaturahttps://a.aliexpress.com/_ULfix
illogatto Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 https://it.aliexpress.com/item/32969874087.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.60726e0bUqkYWJ&algo_pvid=7bc91f4f-0972-4a83-9bba-815c9833e553&algo_expid=7bc91f4f-0972-4a83-9bba-815c9833e553-1&btsid=0be3764315815122439842628eb0ee&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ Questo e' come quello che ho preso per pistole termiche con diametro 33 millimetri ugello di uscita 10mm
elettrotribolazioni Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 grazie grazie grazie illogatto !!! ora mi guardo tutto. così la prossima volta non mi farò trovare impreparato !!! vado subito a controllare il diametro della mia pistola
elettrotribolazioni Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 (modificato) eccomi, la mia Berett... Bosch PHG 600-3 ha l'imbocco da 33 abbondanti, tipo 33,7 anche la tua non è una 33 precisa ? Modificato: 12 febbraio 2020 da elettrotribolazioni
illogatto Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Si dovrebbe avere un po' di gioco, credo sia una misura "standard" anche se definire una cosa standard al giorno d'oggi e' molto azzardato.
