Funzionamento sensore capacitivo per azionamento motore
Buongiorno,
Leggo molto i vostri interventi ma è la prima volta che scrivo. Ho bisogno del vostro aiuto.
Mi sono autocostruito un sistema di caricamento della mia caldaia a pellet formato da una coclea che pesca da un piccolo silos e che scarica su un nastro trasportatore che poi arriva alla caldaia.
La coclea è azionata da un motore 240V Monofase, il nastro da un rullo a 24V.
Attualmente il sistema funziona tramite un timer, carica X volte al giorno per Y minuti.
Il problema è che durante l'anno ci sono periodi più o meno freddi quindi la caldaia consuma un diverso quantitativo di pellet al giorno, ci sono quindi dei giorni in cui il caricamento non basta e la caldaia va in blocco per mancanza pellet oppure il pellet caricato è troppo e fuoriesce dalla tramoggia.
Ho pensato di installare un sensore nella tramoggia in modo da disalimentare tutto il sistema quando la tramoggia è piena. A quel punto potrei impostare il timer per caricare X minuti ogni ora del giorno (non faccio un caricamento unico per evitare surriscaldamenti), e starei tranquillo di non avere fuoriuscite.
In un negozio di materiale elettrico mi hanno consigliato:
- Un sensore capacitivo Micro Detectors modello C18P/A0-2E - Dal sensore escono tre fili (Blu, Marrone, Gialloverde)
- Un alimentatore 24V per fare funzionare il sensore
- Un teleruttore per alimentare tutto il sistema
Ammetto la mia totale ignoranza in Elettronica ma non riesco a capire che segnale emette questo sensore e come fare funzionare il sistema
Se alimento il sensore con l'alimentatore 24V, l'alimentatore suona e il sensore non funziona
Se alimento il sensore con un alimentetore 12V, il sensore funziona e il led si accende in presenza di un materiale di fronte al sensore. E questo sarebbe il problema minore perché potrei usare un alimentatore a 12 rispetto al 24 che mi hanno venduto.
Il problema è che non riesco a capire che segnale emette questo sensore e come collegarlo al teleruttore.
Ringrazio in anticipo chi vorrà rispondermi e buona domenica
Luca
Ti hanno dato un sensore a 230Vac, pertanto in continua non lavorerà mai correttamente...
Inoltre è un due fili, cioè fa passare (più) corrente quando rileva qualcosa, mentre mantiene una corrente molto bassa di "accensione" in assenza di rilevamento.
Dovresti fartelo cambiare con uno a 3 fili in dc. In questo caso, avrai il marrone da collegare al +24V, il blu al comune (0V) e il nero (uscita) alla bobina di un relè/contattore a 24Vdc che assorba entro i limiti di erogazione del sensore. Non hai specificato il teleruttore, per cui non so se sarà adatto o meno.
Oppure, ma è da provare, se il teleruttore è a bobina a 230V max 400-500mA, metti il sensore e la bobina in serie e alimenti il tutto direttamente a 230V tramite un bel fusibile di protezione (soluzione non molto piacevole dal punto della sicurezza elettrica).
PS: questa non è elettronica, ma elettromeccanica...
Grazie mille per la risposta.
Questi sono i fili del sensore.
Questo il Teleruttore
Confermato, il sensore non va bene. Il teleruttore è a 24Vdc, per cui devi farti sostituire il sensore con uno a 24Vdc (quindi a tre fili) e seguire le indicazioni del mio post precedente.
Sì confermo quanto detto da Ctec (mi occupo di automazione), il negoziante ti ha dato alimentatore + teleruttore in DC ma il sensore è in AC...
Diciamo che poteva darti il teleruttore in AC e un trasformatore (a meno di far funzionare tutto a 230V) e farti risparmiare un po'...
A sto punto fatti sostituire solo il sensore con un DC, avrà 3 fili, Marrone (+) Blu (-) e  Nero (uscita)
E poi :
Quote
A mio avviso non sta molto in piedi... intanto il sensore ha una lettura tra 3 e 12mm ...
ma sopratutto se tu usi il sensore per togliere alimentazione a tramoggia piena secondo me ottieni che :
- a tramoggia vuota il sistema di carico riempie la tramoggia e fin qui tutto bene
- la tramoggia è piena e perdi alimentazione
- il livello nella tramoggia scende di circa 10 mm e riottieni alimentazione
-non appena carichi circa 10 mm di prodotto perdi alimentazione
Non so se sia ottimale.
Io vedrei meglio 2 sensori che facciano uno il minimo e l'altro il massimo, il primo abilita il caricamento, il secondo lo disabilita, in modo che il sistema di caricamento lavora sempre fra 2 livelli...
:thumb_yello:
  • 9 months later...
Ciao,
Scusate l'assenza ma ho avuto un problema personale ed ho dovuto mettere tutto in pausa per qualche mese.
Innanzitutto grazie a chi mi ha risposto, in particolare a Cetec.
La soluzione la vedete nelle foto sotto, funziona da dio.
Vedete il sensore nella tramoggia da vicino e più lontano, poi il sensore da fuori, la schedina che mi ha fatto un amico, il rele.
Quando il materiale granulare arriva fino al sensore, questo spegne tutto il sistema a monte, quando il materiale scende, il sensore riaccende tutto il sistema di caricamento
Grazie a tutti
Funziona benissimo anche cosi , con unico sensore , sopratutto se la velocità di svuotamento è bassa ; in caso contrario , il sistema a monte dovrebbe fare tante accensioni /spegnimenti .
