frankie986 Inserito: 9 febbraio 2020 Segnala Inserito: 9 febbraio 2020 Buongiorno, possiedo un impianto costituto da caldaia Bosch Condens 2000 con 5 fancoil 2 scaldasalviette e 1 termosifone, ho sempre tenuto una mandata di 50 gradi con raggiungimento veloce della temperatura e troppi on e off, la caldaia condensava abbastanza, adesso ho impostato la mandata a 42 e tenendo acceso per molte ore al giorno e ho riscontrato consumi molto più bassi e una temperatura costante solamente che la caldaia condensa poco e niente. Volevo sapere se era possibile intervenire per far in modo di raffeddare il ritorno per sfruttare la condensazione ma in ogni caso posso dire che anche non condensando i consumi sono migliorati. Grazie
igoronice Inserita: 17 febbraio 2020 Segnala Inserita: 17 febbraio 2020 Non riesco a capire come fa a non condensare con temperature così basse
1986matteo Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Ma quindi, anche in un impianto ad "alta temperatura" con i classici termosifoni posso far circolare l'acqua ad una temperatura di 45/50° e farli funzionare più a lungo?? E così ottengo una maggior condensazione e maggior risparmio giusto?? La caldaia in questo caso resterà sempre accessa in modalità minima??
Alessio Menditto Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 Matteo per favore apri UNA TUA DISCUSSIONE, non ci si può accodare a quelle altrui.
click0 Inserita: 21 febbraio 2020 Segnala Inserita: 21 febbraio 2020 la "condensazione" è comunque legata al consumo, se consumo 10m3 di gas potrò produrre 10 litri di condensa, se consumo 2m3 potrò produrre 2 litri di condensa
