Trapano a colonna Parkside PTBM 500C3
Inserito: (modificato)
Salve, ho acquistato un trapano usato, come da titolo, e controllandone il funzionamento ho notato che girando, a mano, avanti ed indietro il mandrino
    questo prima di entrare in forza con la puleggia e quindi con il motore, gira a vuoto per circa 60 gradi.
Per favore, se qualcuno possiede questo trapano, può dirmi se gli succede la stessa cosa?
Secondo Voi è un difetto o qualche pezzo si è deteriorato?
Grazie.
Modificato: da IDRO
Non conosco quel modello, ma sicuramente quelgioco è troppo elevato; resta da capire come è fatto l'accoppiamento mandrino-albero-puleggia.
Da quello che ho visto poco fa in un filmato sembra che il mandrino non debba avere quel gioco da me riscontrato. Quindi o si è rotto qualche pezzo o il
tutto è stato montato male. Grazie Livio, oggi controllo.
Modificato: da IDRO
sembra che il gioco sia normale testato nel mio, preso nuovo ma utilizzato quasi niente. sempre che intendi che la rotazione inizia con una leggera resistenza per poi finito  il gioco sentire l'accoppiamento delle cinghie.
Si Sergio, è quello. Oggi ho smontato la parte riguardante il mandrino-l'albero con la cremagliera-il canottto reggi puleggia multipla e ho riscontrato un macroscopico errore
o di progettazione o di fabbricazione dell'albero di accoppiamento che permette al mandrino di abbassarsi o alzarsi. A volerlo fare cosi impreciso penso che non ci si
riuscirebbe. Il mandrino non gira a vuoto perché l'accoppiamento tiene per pochi decimi di millimetro e non immagino cosa può succedere lavorando con una punta da
16 mm sul ferro. Peccato perché per il prezzo che costa sarebbe un buon attrezzo per hobbisti.
