Scheda inverter k11BS condizionatore
Buon pomeriggio
Ho un problema con scheda inverter K11BS della Fujitsu praticamente mi dava errore di comunicazione tramite i lampeggi dei led dello split ho rimosso la scheda inverter dal compressore e alimentandola sul banco mi sono accorto che manca il voltaggio della 5 volt sull integrato HU2001R3 guardando lo schema lo stesso voltaggio dovrebbe essere prelevato tramite la IC 50 top264VG che al momento controllando con il tester il suo ingresso al PIN 1 V e il PIN S la tensione e circa 1 volt può essere un problema derivante dalla igbt ? Dopo il ponte diodi ho 293 volt implica se la lettura la faccio senza compressore connesso alla scheda ?
Scusa me che attineza c'è tra l'industria 4.0 ed un climatizzatore? Proprio nessuna!
nel forum termotecnica, c'è l'apposita sezione climatizzazione, se vuoi riapri li discussione.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
