scorrano Inserito: 9 febbraio 2020 Segnala Inserito: 9 febbraio 2020 Buon pomeriggio Ho un problema con scheda inverter K11BS della Fujitsu praticamente mi dava errore di comunicazione tramite i lampeggi dei led dello split ho rimosso la scheda inverter dal compressore e alimentandola sul banco mi sono accorto che manca il voltaggio della 5 volt sull integrato HU2001R3 guardando lo schema lo stesso voltaggio dovrebbe essere prelevato tramite la IC 50 top264VG che al momento controllando con il tester il suo ingresso al PIN 1 V e il PIN S la tensione e circa 1 volt può essere un problema derivante dalla igbt ? Dopo il ponte diodi ho 293 volt implica se la lettura la faccio senza compressore connesso alla scheda ?
DavidOne71 Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 lo schema si vede poco. Non hai un link?
scorrano Inserita: 10 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.fujitsuklima.hu/vmfiles/attachments/FJ_SM_ASYG-24LFCC.pdf&ved=2ahUKEwikqPXUu8bnAhWBzaQKHUaxCSgQFjAAegQIBRAB&usg=AOvVaw0_dOpRvVIYStYodofHQfpQ
scorrano Inserita: 10 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 Ho controllato il trasformatore t60 ma sembra essere ok non ho più tensione su nessun integrato ne 12 ne 5 praticamente solo l uscita dal ponte diodi potrebbe essere igbt che non lavora ?
scorrano Inserita: 10 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 HU2001R3 non trovo il PDF in rete ma considerando i PIN connessi alla 220vac e le relative uscite che vanno alla EPROM perché la 5 volt non viene generata ? Sarà l integrato top264vg o il voltaggio in uscita dal ponte diodi che e' basso soliti componenti cineseschi
DavidOne71 Inserita: 10 febbraio 2020 Segnala Inserita: 10 febbraio 2020 16 minuti fa, scorrano ha scritto: solo l uscita dal ponte diodi quale ponte diodi?
DavidOne71 Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Si certo questo lo avevo capito, ma come si chiama? Intendi il D100?
DavidOne71 Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Il 10/2/2020 alle 18:44 , scorrano ha scritto: o il voltaggio in uscita dal ponte diodi che e' basso che tensione misuri?
scorrano Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 Si il D100 misuro 290 volt sul top switch IC50 ho 290volt lo stesso e' collegato a un trasformatore di isolamento swhitching con un diodo zenner ultrafast d69 al secondario del trasformatore dovrei avere più voltaggi la 5 volt la 12 volt etc ma nulla di che. Il diodo e' un st03d praticamente sono due diodi uno zener e l altro normale contrapposti lo stesso mi risulta aperto quando lo testo
DavidOne71 Inserita: 14 febbraio 2020 Segnala Inserita: 14 febbraio 2020 (modificato) 15 ore fa, scorrano ha scritto: misuro 290 volt facendo due conti la tensione di rete dovrebbe essere 205V. E' cosi? Non penso però che il problema sia quello, al limite trova una tensione piu alta. Se sul secondario mancano tutte le tensioni (15V-3 15V-4 18V 12V 5V) penso che il problema sia sul primario e magari è proprio IC50. Fai un controllo a freddo di: D63 D51 R52 anche se non è una resistenza. Modificato: 14 febbraio 2020 da DavidOne71
