Problemi di comunicazione termostato caldaia.
Salve a tutti, ho un problema riguardo la comunicazione termostato caldaia, ovvero quando viene raggiunta la temperatura il relè scatta correttamente e la caldaia si disattiva mentre quando la caldaia deve ripartire il relè del termostato scatta ma la caldaia non parte, per farla partire devo staccare la corrente della caldaia e riattaccarla poi funziona correttamente. Non è mai successo prima d'ora, potrebbe essere un problema di batterie del termostato? anche se il click del relè con relativa fiammella compare. Grazie.
