Lavasciuga Candy 6+4
Nicola Corcelli
Nicola Corcelli
E proprio nel bel mezzo della ricerca della mia nuova lavasciuga mi arriva una mail da euronics con una lista di elettrodomestici da esposizione da dare via, e così mi rimbalza agli occhi una bella Candy 6+4 con la funzione vapore, motore inverter, smart touch e mix power system (che non so cos'è!), all'incredibile prezzo di 299€ che con l'estensione di garanzia son diventati 344€! Ora so quello che è il pensiero generale su candy in questo forum, ma io mi ci sono sempre trovato bene! La mia unica perplessità è che manca il marchio "woolmark", ma in effetti c'è il programma lana, anche in asciugatura!
è quindi sconsigliato lavare i capi in lana? uso meglio il programma "delicati/a mano" oppure li faccio lavare a mano da mia moglie?
Link al commento
Condividi su altri siti
2 minuti fa, Nicola Corcelli ha scritto:
(che non so cos'è!)
fuffa
in teoria dovrebbe essere l'ennesima scopiazzatura del sistema Jetsystem, in pratica a quanto ne so è solo l'ennesima fonte di problemi, inoltre se non sbaglio a differenza del vero jetsystem non viene neanche usato in tutti i programmi, quindi è fuffa, come praticamente tutto il resto delle fetecchie serigrafate sopra
con apparecchi di quanti anni fa?
pure io ho avuto una Grundig degli anni '80 eccezionale e che è durata un casino, ma la Grundig di adesso non ha niente di quella grundig, è solo una pecetta appiccicata su roba prodotta in turchia per quattro spicci e rivenduta col marchio "affidabile" per far leva sul fattore nostalgia, idem telefunken, akai, rex e si potrebbe andare avanti all'infinito
candy di adesso è fetecchiame cinese, se poi sei convinto d'aver fatto l'affare pagando 300€ un bidone che non ne vale neppure la metà è un altro discorso
partendo dal presupposto che le fetecchie in iperofferta so proprio l'ultima cosa da guardare
Link al commento
Nicola Corcelli
10 minuti fa, Darlington ha scritto:
...a differenza del vero jetsystem non viene neanche usato in tutti i programmi, quindi è fuffa, come praticamente tutto il resto delle fetecchie serigrafate sopra
Infatti la funzione mix power system va soltanto con i programmi veloci.
ho un apparecchio vecchiotto (una decina d'anni fa) nella casa al mare che va che è una bomba, ma è solo lavatrice, nella mia casa "vecchia" ho una lavasciuga Candy da incasso e va a meraviglia ed ha un anno e mezzo circa e adesso userò la Candy nuovissima nella casa altrettanto nuova.
Dove abito adesso ho una cucinata Indesit che funziona male, non si riesce a capire nemmeno la temperatura del forno, una lavapiatti whirlpool che lava solo se lasci un casino di spazio tra i piatti, altrimenti li ritrovi come li avevi messi, un frigorifero Samsung che quando parte il motore non riesco nemmeno a capire la TV a parte scoppiettii fortissimi che mi svegliano anche di notte.
Nella mia nuova location sarò tutto Candy ad eccezione della lavastoviglie che sarà electrolux!
Link al commento
Oggi dovrebbe solo essere l'iniezione di acqua+detersivo dalla vaschetta principale (non quindi quello del prelavaggio) direttamente dall'ugello dell'oblò. Niente pompe di ricircolo, solo la pressione idrica.
In pratica, hanno modificato la tramoggia della vaschetta oltre il manicotto consueto per raccogliere l'acqua che parzialmente cala dalla vaschetta sinistra (e quella dell'ammorbidente) e mandarla in una cameretta (credo) dentro la quale arriva un altro tubetto che parte dall'elettrovalvola di lavaggio, e che spara così la lisciva a pressione verso l'ugello sopracitato.
Quindi anche nei risciacqui l'acqua viene sparata direttamente nel cuore del carico.
Io da qualche mese ho una Candy Smart slim da 7 kg. A parte la (lecita?) pignoleria nei bilanciamenti precentrifuga e la rumorosità delle spazzole, la vedo efficace anche nei risciacqui. Sarà da vedere la durata nel tempo.
Modificato: da Ciccio 27
Link al commento
appunto, tutto funziona finché è nuovo, escluso il bidone zoppas che avevo qua
quel che non capisco sono i paragoni del tipo "io ora ho whirlpool/indesit (che sono la stessa marca) e samsung, non funziona niente, candy è suppettoppe", che è come dire "finora ho avuto lo sterco di mucca, ora sono passato allo sterco di cavallo e... WOW! che cambiamento!! puzza molto di meno!"
su nonciclopedia c'era (forse c'è ancora) un passaggio del tipo "prima ascoltavo i Finley, ma da quando ho scoperto la vera musica ascolto solo i Tokio Hotel", qua è la stessa cosa
il marchio woolmark certified quality approved signed uncharted sinceramente è un pezzo che non lo vedo, e di lavatrici ne vedo di svariate marche
ipotizzo che per avere quella certificazione il produttore debba pagare, e dato che non ha la stessa presa sul pubblico rispetto ad un tempo è molto meglio scrivere "mix smart inverter power cippalipping turbo", che non significa niente ma suona bene ed è gratis (lo zoppasbidone c'aveva scritto "aqua fall", ed infatti dopo un anno l'acqua ha iniziato a venir giù dal cassetto dei detersivi... hey, questo si che è un esempio di marketing sincero verso il consumatore!)
ora che ci penso devo guardare il manuale ma credo che neanche la mia mìele sia woolmark, maledetti krauten, in ogni caso il programma lana è sempre un lungo ammollo con meno agitazioni del cestello possibile, quindi una scritta in più o in meno non fa differenze
Link al commento
Nicola Corcelli
 Questa era la risposta che cercavo! Grazie mille, adesso laverò con più stranquillità i panni nella mia "sterco"Candy! :D
Link al commento
