Alimentatore 230V
Signori Buongiorno a tutti.
Vorrei porvi una delle tante lacune, le quali sto riempiendo nel tempo!!😳
All'interno di un quadro di distribuzione abbiamo un trasformatore di isolamento Input 230V oppure 400V e Output 24VDC il quale serve per alimentare il PLC S7 300.
Ora, se misuro col multimetro digitale, selezionato in volt, e inserisco un puntale del multimetro sullo 0 (zero) del trasformatore e l'altro puntale sulla carcassa del quadro, rilevo una tenzione di 230V. Perchè ? Premetto che il trasformatore sul primario è alimentato con 230V, ma non capisco perchè tra lo 0 (zero) e la carcassa del quadro rilevo 230V. Allego la foto del trasformatore.
grazieeeeeee!!!!!!!!!
Non hai gli schemi elettrici del quadro?
Verifica come dovrebbe essere collegato quell'alimentatore.
Sicuramente la vite che indichi è a potenziale di terra.
Se l'alimentazione all'alimentatore è tramite trasformatore, entrambi i terminali (0V e 230V), sarano sollevati da terra. Il tester ha un'impedenza elevata, quindi non carica e misura una tensione.
Prova a mettere, al posto dei puntali del tester, una lampadina ad incandescenza e verifica se si accende.
Sig.Livio, sì,  l alimentazione a quell alimentatore arriva da un trasformatore posto in un altro quadro a 1° piano. Ma cosa significa: "Se l'alimentazione all'alimentatore è tramite trasformatore, entrambi i terminali (0V e 230V), sarano sollevati da terra"?
Significa che quella che misuri è una tensione dispersa e non è riferita a terra, anzi, in certi casi anche lo zero degli alimentatori DC (non è il tuo caso) dovrebbe essere a terra, diretto, o almeno tramite una resistenza che eviti l'accumulo di correnti parassite o statiche, specialmente se i dispositivi alimentati hanno un Bus di comunicazione con altri dispositivi, non optoisolato.
Non vorrei aver detto una cavolata...
Modificato: da patatino59
Quindi se dovessi collegare lo 0(zero) dell'alimentatore direttamente a terra eliminerei le corrente parassite che si generano nell'alimentatore? Il sistema di terra è TN-S, almeno quanto è scritto sul quadro.
Comunque domani ripeto la misura con un Fluke qualitativamente migliore... vediamo! Vi farò sapere domani. Grazie!!!
La misura l'hai fatta tra 0v e terra ed hai trovato 230V, e tra il morsetto 230V cosa misuri?
Potrebbe essere essere che sul trasformatore hanno collegato il neutro su 230V e la fase sullo 0, sai quanti ne trovi....
Forse perché sul morsetto 0 hai la fase e il neutro è stato collegato sul morsetto 230v.
Max aveva già dato la risposta ...
Ok svelato l'arcano, forse ho capito perché!!! Vi posto questa foto. L'alimentazione a l'alimentatore arriva da un traformatore il quale ha gli avvolgimenti collegati a triangolo-stella. Quindi l'alimentazione 230V non è altro che la tensione concatenata del collegamento a triangolo del trasformatore. Potete spigarmelo con uno schema elettrico, tecnicamente, in somma. Grazie ancora!
