IOROBOT Inserito: 10 febbraio 2020 Segnala Inserito: 10 febbraio 2020 Buonasera a tutti, vi chiedo un parare o un supporto per il Tv come da titolo, uno Sharp LC-43CUF8472ES Led, il tv si presenta con schermo nero senza retroilluminazione ne immagini in sottofondo ma con audio presente, Vi chiedo se ci fosse modo entrando in service mode di ottenere risultati o la procedura funziona solo per i tv Lcd? Avete idea di dove reperire il Service manual di questo tv? Ho cercato in lungo e largo ma senza risultati
IOROBOT Inserita: 11 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2020 Buongiorno a tutti, aggiorno la situazione, ieri sera dopo aver controllato tutte le tensioni sia della PSU che della main e vedendo che erano regolari, ho messo il tv completamente al buio e con una lampada sono riuscito ad intravedere le immagini in controluce anche se con molta difficoltà. Ho spannellato il tv e sono arrivato al problema: Una delle 5 barre non va. Ora mi chiedo se sia il caso di cambiare tutti i led della barra o la prendo usata? Il codice della barra è CRH-4330300509672-REV.1 BC
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 anche usata,ma completa,non cincischiare per cambiare i singoli led
IOROBOT Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: anche usata,ma completa,non cincischiare per cambiare i singoli led Buongiorno Riccardo e buongiorno a tutti, si hai perfettamente ragione, il problema è che si trova veramente poco in giro, ma alla fine sono stato fortunato e ne ho trovato due in Inghilterra, spero non ci siano sorprese. Giusto per fare alcune prove ho comunque provato a sostituire i led della barra (sono da 3V 1W) recuperandoli da un'altra con le stesse caratteristiche, il risultato è stato che dopo due ore di accensione di tutta la retroilluminazione senza problemi, ho spento e riacceso il tutto ed indovina? Al secondo on/off la retroilluminazione non andava più, difatti i led appena cambiati sono morti anche loro oltre ad altri due della stessa barra. Attendo ora mi arrivino le barre "nuove" poi vi aggiorno.
IOROBOT Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 Dimenticavo, se dovesse malauguratamente capitare che si guastassero altri led delle barre in questione e considerando la scarsa reperibilità delle barre intere, che durata si potrebbe ottenere sostituendo i singoli Led? O comunque sarebbe sempre meglio sostituirli tutti a tappeto? Rettifico i valori detti prima, il led singoli sono da 1,5W 3V, questi: Led smd 3228/2828 TT321A Forward Voltage (VF): 3.3-3.9 V (400mA) Flusso luminoso (IV): 30.81-36.79CD (400mA) lunghezza d'onda (nm): 438-448nm (400 mA) emissioni farbe Colore di Emissione: Temperatura colore Correlata (CCT): 6500K CRI: 80 ° angolo di visione: 120 °
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 febbraio 2020 Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 recupera quelli buoni dalla striscia difettosa e poi con sovrapposizioni molto ineleganti sostituisci quelli che in seguito si bruceranno
IOROBOT Inserita: 12 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2020 1 ora fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: recupera quelli buoni dalla striscia difettosa e poi con sovrapposizioni molto ineleganti sostituisci quelli che in seguito si bruceranno Vabbè dai l'eleganza del lavoro anche se scarsa tanto è nascosta... Secondo voi quindi potrebbe anche essere lo stress termico tra dissaldatura e saldatura dei Led a dargli la botta finale? O comunque varia in base alla qualità dei led stessi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 17 ore fa, IOROBOT ha scritto: Secondo voi quindi potrebbe anche essere lo stress termico tra dissaldatura e saldatura dei Led a dargli la botta finale? se sono saltati quelli sostituiti,sì 17 ore fa, IOROBOT ha scritto: O comunque varia in base alla qualità dei led stessi? anche,tutte porcherie
IOROBOT Inserita: 25 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 25 febbraio 2020 (modificato) Il 13/2/2020 alle 07:28 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: anche,tutte porcherie Parole sante caro Riccardo... Buona sera a tutti, eccomi ad aggiornarvi sulla situazione, mi è finalmente arrivata la barra led in questione, montata, sembrava essere tutto ok, ed invece.... Si sono guastati tre led della barra successiva... Mi sa che in previsione come detto nel post più su me la sono tirata addosso....🙄 Ora mi sa che conviene che sostituisca i led guasti uno alla volta, non vorrei che dopo ricapiti con le due barre restanti, vista la scarsa reperibilità cosa ne pensate? Meno male che non ho rimontato tutto... Modificato: 25 febbraio 2020 da IOROBOT
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 se non puoi fare di meglio
IOROBOT Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 3 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: se non puoi fare di meglio Buongiorno carissimi tutti, guarda il risultato dopo aver sostituito i led recuperandoli dalla barra vecchia. Tieni conto che devo sistemare ancora le lenti, che ne pensi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 febbraio 2020 Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 quindi non ci sono lenti,altrimenti non va bene così
IOROBOT Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 In questo momento, Riccardo Ottaviucci ha scritto: quindi non ci sono lenti,altrimenti non va bene così Si esatto, o meglio ci sono solo quelle centrali appoggiate alla bene meglio, ora le sistemo meglio poi ti faccio vedere, non vorrei che dopo aver riattaccato lenti ed il resto ritorno punto e a capo.
IOROBOT Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Eccomi, è un po un problema fare una foto con la luminosità eccessiva...
IOROBOT Inserita: 26 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 26 febbraio 2020 Ok, inizio l'incollaggio, poi procedo a rimontare tutto Grazie Riccardo del supporto, a più tardi.
IOROBOT Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Buongiorno a tutti, dopo aver testato da ieri fino a stamattina il tv in questione, ora di nuovo schermo buio.... Caspita ma che materiali schifosi.... Ma secondo voi è possibile che sia qualche componente a mandare in panne le barre? O è comunque legato alle porcherie di componentistica led utilizzata?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 riduci al 50% la retroilluminazione
IOROBOT Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 Si l'avevo fatto, anche resettando tutto alle impostazioni di fabbrica da menù principale. Per caso hai idea di come entrare in service mode? Ho provato alcune procedure, anche quella con la tensione scollegata ma nulla. Questo modello non si attiva automaticamente, rimane in stand-by, devi per forza ripremere on per accenderlo. Non vorrei ci sia qualche errore da azzerare per non farlo spegnere, pensi sia possibile? Con i neon ci sta ma non so se qui è possibile.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 febbraio 2020 Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 4 ore fa, IOROBOT ha scritto: Per caso hai idea di come entrare in service mode? per questa serie no,purtroppo
IOROBOT Inserita: 27 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2020 1 minuto fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: per questa serie no,purtroppo Ok grazie comunque, ho smontato nuovamente le barre e purtroppo si è bruciato uno dei led sostituiti in precedenza, mi sa che recuperare dei led da barre usate non è affidabile...
IOROBOT Inserita: 7 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2020 Carissimi tutti buona era, riprendo dopo qualche giorno la discussione a causa di un recente lutto in famiglia.😢 Ho lasciato in prova per qualche ora le barre e dopo serie on/off per tre o quattro volte altri due led sono andati, sempre sulla stessa barra e non quelli sostituiti. Ora vi chiedo visto che di barre con questo codice non si trova nulla CRH-4330300509672-REV.1 BC avete idea se posso adattarci qualcos'altro simile? Sono barre da 9 Led per 3V ciascuno, qualche idea?
IOROBOT Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Buona domenica a tutti, tra ricerche infruttuose sulle barre indicate sopra e scoprendo che anche un altro diodo led si è fulminato in un altra barra (come si diceva in altri post, materiali di qualità pessima...) mi stava venendo in mente di sostituire tutta la retro con delle barre di un altro tv Sharp ma con codici diversi. Devo vedere se i voltaggi sono uguali per il resto non penso creino altri problemi, che ne pensate? Le barre che ho trovato sono queste: rf-aj400e32-0901s-04 a2 sempre da 9 Led. Che ne dite?
illogatto Inserita: 8 marzo 2020 Segnala Inserita: 8 marzo 2020 Secondo me funge, prima di fare interventi meccanici di adattamento pero', guarda se riesci a collegarle volanti per verificare se la cosa effettivamente funziona.
IOROBOT Inserita: 8 marzo 2020 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2020 1 ora fa, illogatto ha scritto: Secondo me funge, prima di fare interventi meccanici di adattamento pero', guarda se riesci a collegarle volanti per verificare se la cosa effettivamente funziona. Ciao Illogatto che piacere risentirti, aspetto che mi confermino i vari voltaggi delle barre poi le prendo, per il montaggio ho visto che non dovrebbero creare grossi interventi anzi, diciamo che per forma sono molto simili alle originali, ma comunque nel caso si seguirò il consiglio, le collego volanti e nel caso vediamo. Appena ho i dati delle barre vi aggiorno. Saluti
