Motore lavatrice
Buonasera a tutti mi servirebbe un consiglio su come collegare questo motore alla corrente. La morsettiera è a 7 pin i 2 che portano dietro a non sò che li ho eliminati ne sono rimasti 5 ho provato a vedere su internet ma senza risultato.. Mi aiutate?
Ti allego un estratto da uno schema elettrico di una lavatrice in cui si vede com'è collegato il motore.
La fase deve essere porta a una spazzoa, poi si collega l'altra spazzola allo statore e il neutro all'altro capo dello statore.
Se devi invertire il verso di rotazione inverti i collegamenti sulle spazzole.
Lo statore ha anche il collegamento cetrale per la fase ad alta velocità della cebtrifuga.
Comunque la velocità del motore è regolata da una sorta di dimmer interno alla scheda della lavatrice che in poche parole varia la tensione di alimentazione.
Modificato: da marco1278
Marco1278 grazie del consiglio e dello schema ma ancora non riesco ho paura di bruciare il motore
