UE55D7000 - in loop di accensione
Salve,
ho lo stesso problema con lo stesso modello.
Domani la apro e vedo di leggere il modello di flash. Vi farò sapere
Non trovo nessuna flash K9 sulla mainboard.
Allego le foto dei vari componenti
Rassegnati, puoi solo cambiare mainboard, la riprogrammazione della emmc è una cosa da "superskillaci"...
Ciao,
si, immagino che debba dissaldare la emmc, scriverla con un robo tipo Willem e poi risaldarla.
Probabilmente ce la potrei fare ma.. non ho voglia :)
Se riuscissi a riparare la TV cambiando "solo" la mainboard mi andrebbe anche bene, dovrei cavarmela con un centinaio di euro circa.
La mia paura è che potesse essere altro, tipo l'alimentazione o il pannello.
Idee?
In BGA? Ho qualche dubbio. Forse avendo a disposizione il file per riscriverla, un RT809H con zoccolo per BGA (ovviamente quello giusto) l'attrezzatura per il reballing e per risaldare il tutto puo essere.
Io son capace solo a levarla :P
Ciao Matteo Croce e benvenuto.
Forse non hai letto il regolamento (ma solo sottoscritto), il quale vieta esplicitamente di accodarsi a discussioni di altri utenti.
Adesso ho diviso le discussioni e aperta questa solo tua, dove proseguirai senza altri accodamenti.
Complimenti per la modestia....:thumb_yello:
No scusate, pensavo fosse uno di quei SMD dato che in altri messaggi si parlava di flash con codice K9, ovviamente non posso saldare i BGA.
No scusa, i BGA non sono assolutamente capace, in altri thread avevo letto che era una SMD con codice K9*.
Nel lab montano degli FBGA e ho idea di che macchinario serve..
fino al 40" c'è il K9 mi pare e si trova già programmato
Capisco.
Se devo cambiare tutta la scheda lo faccio, il codice pare sia LTJ550HQ02-C
5 ore fa, Matteo Croce ha scritto:
LTJ550HQ02-C
credo che questo sia il codice del produttore ma del pannello. Cerca sulla main l'etichetta bianca con in codice che comincia per BN94 ecc ecc
credo sia questo BN94-04420M, come avevo detto sull'etichetta bianca. Quello che hai messo tu e' il codice del PCB (circuito stampato)
Ne ho trovata una identica. Sostituita, ma il problema permane :(
Potrebbe essere la scheda di alimentazione? C'è chi dice la striscia led
veramente la descrizione del problema è mancante dato che è stata divisa la discussione..
Matteo Croce
La TV si accende, riesce a malapena a fare il logo Samsung, e poi si riavvia. E va avanti così all'infinito, si riavvia facendo click click click.
È un guasto software,  ti avranno dato una scheda guasta.
quella serie soffre di guasti al firm sulla flash,io proverei a restituire la scheda e cercarne un'altra
  • 4 months later...
Un momento, fa il logo, si riavvia e rifa' il logo e via cosi' all'infinito? Se si e' un problema software, se no potrebbe essere la sch. alimentaz. , in quel caso prova a vedere la sigla del chip piu grosso lato di sotto..
