Sostituzione vecchio urmet con elvox 8870
Salve a tutti
Come indicato da foto sto sostituendo il vecchio urmet con in nuovo elvox 8870
Seguendo le varie discussioni ho seguito lo schema
Urmet                elvox
1                            1
2                            2
6                          3 4/5
7                            6
9                            7
Secondo questo schema trovato su internet in allegato
Il problema che seguendo questo schema si sente solo l'audio in ingresso e nessuna interazione con il resto ( serratura, ronzatore, microfono)
Ho provato anche a mettere il filo del 3 in collegamento con il filo 7 per la serratura ma  apre solo la  serratura  e non sento più l audio.
In allegato le foto dell urmet
Grazie in anticipo
Ciao Stephone,
ma hai fatto il ponte con un pezzo di filo tra i morsetti 3-4/5????
Come hai collegato i fili sul nuovo citofono 8870?   Intendo il colore dei fili con la corrispondenza dei morsetti.
Allora
nell elvox ho messo
Marrone 1
Nero 2
Rosso 3
Blu 6
Grigio 7
E nessun ponte tra 3 e 4/5 .
Ho provato anche ad  invertire rosso con marrone ovvero,
Marrone 3
Rosso 1
Ma niente  si sente solo audio in ingresso
Modificato: da Stephone
la configurazione elvox è
 Nella foto.
C'entrano qualcosa i cavi in alto a sinistra?
Ho fatto ponte tra 3 e 4/5 e funziona tutto tranne il microfono.
Ho anche invertito 1 con 3 lasciando il ponte tra 1 e 4/5 ma non funziona. Cosa potrebbe essere?
Parliamo di un impianto condominiale degli anni 80 con centralino urmet e lo stesso problema di non funzionare il microfono lo faceva anche sul vecchio citofono.
No quelli sono i fili che vanno alla cornetta e li devi lasciare lì come e dove sono.
E perché ?? A che pro?
Il comune è il morsetto 3 e va in ponte con 4/5 e basta, non inventarti collegamenti strani perché magari rischi di compromettere l'impianto condominiale.
Sei sicuro di essere l'unico ad avere questo problema nel condominio??
Comunque potrebbe essere un filo rotto in qualche giunzione in una scatola di derivazione nel corridoio / vano scale o chissà dove, cerca quella più vicina al tuo citofono e vedi se trovi qualcosa di strano.
Modificato: da ROBY 73
