S7 317 e noie con coupler dp Wago 750-333
Ciao, ho la necessità di ampliare gli I/O disponibili su un impianto composto da 1 cpu Siemens S7_317 e 8 nodi profibus dp con periferiche Wago.
ogni nodo ha un coupler wago 750-333, sono già presenti per ognuno 14 schede di I/O, devo aggiungerne altre 2,faccio l'espansione scegliendo dal catalogo i giusti moduli, compilo, carico nella cpu l' hw ma al riavvio mi dice che non trova più il nodo e tra i vari errori che leggo sul nodo trovo che:
- è necessario riparametrizzare lo slave DP
- dati di configurazione diversi
- 1 module faulty
- lo slave DP non è ancora pronto per lo scambio di dati
Il file GSD è quello giusto per il coupler, ho contattato anche l'assistenza wago e secondo loro è tutto ok ma non mi hanno saputo dare delle spiegazioni per risolvere.
Ho riconfigurato anche completamente un nodo,ma non ho risolto...mi viene il dubbio che qualcosa impedisca al coupler di poter essere espanso, oppure in origine è stato configurato con qualche programma della Wago,ma non trovo traccia di nulla...Qualcuno ha avuto esperienze in merito? Ho provato anche a modificare le impostazioni presenti nel nodo ma senza nessun risultato...se tolgo i moduli aggiuntivi e ricarico tutto come in origine, torna a funzionare perfettamente...
grazie, ciao
ci sono due cose che puoi controllare, una è che i pin tra i moduli non siano danneggiati, e la seconda prova a montare i due moduli non in fondo ma a metà o all'inizio e vedi se il problema cambia o ti da gli stessi errori.
Saluti
Premetto che non ho mai utilizzato Wago ma se dalla configurazione hardware ti posizioni col mouse sull'interfaccia e premi il magico CTRL+d dovresti accedere alla diagnostica del modulo e magari ti da qualche informazione.
13 ore fa, TravelMen ha scritto:
Saluti
Ciao, ho provato a controllare,ma sto usando moduli nuovi, ho fatto anche la prova spostandoli,ma nulla da fare,rimane tutto invariato...
Ciao, ho già fatto l'accesso alla diagnostica del modulo, le informazioni sono:
-lo slave DP deve essere riparametrizzato( ma non so come visto che non ha impostazioni particolari)
- dati di diagnostica specifici dello slave
- 1 module faulty
Ho provato a cambiare il coupler con uno che uso per le prove in ufficio, quindi nuovo e funzionante anche con un file GSD leggermente diverso da quello in uso su questa cpu...niente da fare,l'assistenza Wago sta cercando di capire cosa non quadra...
Modificato: da paneb72
ho dato un occhio al sito della Wago è c'è a disposizione un nuovo firmware per il tuo modulo, hai provato ad aggiornarlo?
la butto li ha controllato il carico (corrente) della configurazione? preso dal manuale del modulo
Quote
Saluti
Modificato: da TravelMen
ho trovato anche questo nel manuale, sinceramente è la prima volto che vedo una cosa simile:
Quote
Saluti
Il 12/2/2020 alle 08:05 , TravelMen ha scritto:
Saluti
Dopo varie prove alla fine  ho ricreato totalmente la configurazione dei nodi,ho usato un altro file GSD ma versione standard, quelli originali erano configurati con la versione Pro ma stranamente anche se lo rifai da nuovo con questa non funziona...invece con la std (perdo qualche impostazione del coupler che non usavano) carico e funziona tutto...la cosa strana è che i nodi in origine avevano prima del nome tre punti interrogativi,ma funzionavano senza problemi...l'assistenza Wago non ha saputo darmi una spiegazione valida, mi avevano consigliato di  aggiornare all'ultima versione del firmware ma ho preferito evitare, per ora funziona ed è ok, quando ci sarà un po' di calma faccio l'aggiornamento fw sul coupler muletto e lo testo...una cosa semplice alla fine è diventata un casino impensabile.
ciao.
