Ricette Con Wincc
ciao a tutti,avrei la necessità di poter limitare il numero di set di dati massimi di una ricetta.
il cliente vuole un archivio con 50 set di dati predefinito con la possibilita di poter modificarle.
sto usando le ricette standard di wincc, non riesco però a limitarle xè quando clicco sul menu a tendina dove c'è il nome. Cambio il nome, in automatico mi incrementa il numero del set di dati.
grazie in anticipo x l'aiuto
Strana esigenza, normalmente si tratta di espanderne il numero e non di contenerlo....
Se devi contenere il numero di set di dati puoi eliminare la pagina standard delle ricette e gestisci solamente il numero del set di dati. A quel punto il controllo sul massimo valore della ricetta è banale.
pigroplc
Dimenticavo, la gestione della scrittua e lettura delle ricette la fai attraverso i comandi da WinCCFlex eseguiti sul PLC.
pigroplc
