ice cube
buongiorno
chiedo il vostro aiuto per cercare di capire un problema:
ho acquistato usato un  frigo americano Whirlpool s20d rss33a/g che  monta il produttore di ghiaccio codice 481241829716 ex 481241828698 orbene accade che il produttore di ghiaccio fa tre o quattro cicli,dopo di che non va più,all'interno si sente la presenza di ghiaccio ,ma non lo butta fuori.
avevo gia un dispositivo analogo su un altro frigo,quindi conosco abbastanza bene com'e' fatto,smontandolo ho verificato che il motore gira,la resistenza funziona ed il termostato (smontato e messo nel congelatore dopo un po chiude regolarmente il contatto) quindi i singoli elementi del produttore sono funzionanti...devo capire perchè non funziona sempre...posso immaginare due cose :
1) il termostato e difettoso e funziona in modo irregolare
2) qualcosa nella scheda del frigo non va?
avete qualche  altra indicazione o suggerimento da darmi per fare delle prove e capire con sicurezza dov'e' il problema?
mi spiazza il funzionamento non continuativo,
grazie
