Spostare e chiudere cassetta 503
Inserito: (modificato)
Salve. Stavo pensando di spostare una cassetta 503 con 2 interruttori. Vorrei spostarla di circa 40 cm circa, girando l'angolo. (si tratta di casa mia).
Solo che al suo interno ci sono anche molti altri fili di passaggio (foto). Allora pensavo di prolungare con corrugato verso la nuova cassetta solamente i fili necessari per far funzionare i 2 interruttori.
Cosa mi consigliate di usare per chiudere la vecchia cassetta, nella quale rimarrebbero i fili di passaggio? Vorrei evitare di mettere un semplice coperchio a vista... E' possibile mettere un coperchio (quale?) interno e stuccare e ridipingere sopra? E' possibile farlo, oppure andrei incontro a imprevisti che io ingenuamente non vedo e che voi potreste scosigliarmi?
Modificato: da giurti
una scatola dove passano dei cavi deve essere apribile ed ispezionabile.
non ho idea se esistano soluzioni (inutili e costose) a scomparsa anche per le 503 però vediamo di evitare i ragionamenti "estetica >>>> tutto". Coperchio a vista e se non lo vuoi vedere lo copri con un quadretto, o monti un telaio con tre tappi
Grazie,
ma quali sono i motivi reali per cui sarà necessario ispezionare e aprire la scatola? Che succede se la chiudo ermeticamente (quindi apribile solo rompendo il muro)?
a me sembra che in corrispondenza del fondo della scatola ci sia un'altra scatola (probabilmente con altri interuttori)
Modificato: da click0
Per mille motivi, ad esempio la sicurezza di manutenzione dell'impianto o un guasto.
Te lo immagini un guasto da dispersione causato da un insignificante insetto ?
Il povero elettricista impazzirebbe a trovare il guasto...
Se la vuoi chiudere definitivamente devi poter sfilare e infilare i cavi giuntando tutti i corrugati, in modo che nessun filo sia più visibile.
Solo in questa precisa condizione puoi murare la scatola e dimenticarla.
Grazie. Però non ho capito che danno può fare un insignificante insetto.... Può rompere le guaine e andare a contatto con il rame?
Anche peggio.....
La soluzione corretta l'ha indicata patatino59.
Altre soluzioni non sono possibili se non mettendo a rischio la sicurezza dell'impianto e delle persone
Modificato: da Microchip1967
Te lo devi fare tu, utilizzando le due viti della scatola per il fissaggio
Oppure puoi pensare di usare un coperchio tipo questo:
https://www.giemmeargenta.it/it/spine-e-prese/3587-coperchio-per-scatola-da-incasso-a-3-posti-8032873411012.html
..e stuccare e ridipingere sopra?
Perchè no, se fai un lavoro fatto bene.
Tieni presente che in caso di problemi all'impianto elettrico dovrai:
Segnalare all'elettricista la presenza di questa scatola, ed indicare cosa c'è dentro, anche se al 99.9% dovrai "smurare" la placca, per ispezionare la scatola.
Senza contare il fatto, che se la casa è di tua proprietà, ed un domani decidi di venderla, dovrai segnalare la presenza di questa scatola "murata", mentre se sei in affitto, scordati di fare questa operazione.
57 minuti fa, Microchip1967 ha scritto:
..se non mettendo a rischio la sicurezza dell'impianto e delle persone
Quanto scatole con prese, sono "nascoste" dietro a mobili/armadi, senza contare le scatole delle cucine dove sono collegati forni/lavastoviglie/frigoriferi, in posizioni scomode.
Più che di sicurezza dell'impianto, che se fa un lavoro fatto bene non mette a rischio niente, parlerei di eventuali problemi di manutenzione impianto.
Modificato: da Nik-nak
Puoi rimettere una placca con i 3 copriforo identica alla serie utilizzata per tutto l'impianto.
Un conto nascoste, un conto completamente murate.
Se smonto completamente una cucina le prese e scatole diventano nuovamente accessibili.
Se la scatola è sotto intonaco non è visibile. Già ci sono problemi quando usi un trapano per inserire un tassello (almeno una volta con i tubi in metallo almeno con l'apposito dispositivo li trovavi...) pensa se stai mettendo dentro un chiodo e la persona rimane fulminata....
del_user_233069
Concordo anche perche le giunzioni e le derivazioni devono essere accessibili per l’ispezione, le prove e la manutenzione.
Se tu stesso, hai murato una scatola, e poi ci vai a piantare un chiodo, o un tassello, sei un pirla, ed un "tirone" forse te lo meriti.:roflmao:
A parte le battute, se fai una copertura leggera(placca plastica sottile più leggero strato di stucco), alla prima martellata/trapanata ti si piega subito la placca, e ti accorgi che c'è qualcosa che non và.
Personalmente vedo dei rischi limitati relativi alla sicurezza,fermo restando quanto detto sopra, relativo  all' ispezionabilità dell'impianto.
Eventualmente eviterei di fare giunzioni all'interno di questa scatola, anche a costo di sfilare i cavi e tirarne dei nuovi.
Si può rimanere fulminati anche se fai un foro e trovi un corrugato. Almeno la cassetta murata ne ne accorgi dal rumore (se la si mura con uno strato non troppo spesso)...
Che problema potrebbe sorgere con le giunzioni?
ma se c'è un altra scatola in corrispondenza di questa, si può murare tranquillamente, diventerebbe ispezionabile dalla parte opposta
Se fatte bene, difficilmente potrebbero dare problemi.
Poi dipende da quanta corrente passa, dal tipo di morsetto, ad esempio in un morsetto a vite, nel tempo la vite può allentarsi, e non garantire un contatto ottimale(parliamo di condizioni estreme).
Resta sempre inteso che una giunzione, nel caso di un problema all'impianto, è un incognita in più, rispetto ad un cavo diretto, non giuntato.
Non c'è una scatola opposta
dalla parte opposta della tramezza c'è un'altra scatola?
del_user_233069
questa è una predisposizione per il testierino di un allarme. E' una 503, un volta pitturata non è cosi antiestetico. Poi vero è che i gusti son gusti. 🙂
postato in contenmporanea
ma si vedono dei cavi che arrivano dal fondo della cassetta
Livio Migliaresi
Che possano surriscaldarsi e prendere fuoco!
Ci si può anche girare intorno, ma, la realtà è questa!!
Le scatole murate sono sempre una pessima idea (a meno che non siano inutilizzate) e ne ho trovate negli anni, sempre in nome dell'estetica, questa maledetta. Ma di fesserie in suo nome se ne fanno a tonnellate.:wallbash:
Modificato: da hfdax
Per esempio si  allentano e si bruciano i cavi. Succede più spesso di quello che si creda.  Se proprio si  deve murare si  giuntano i corrugati e si sostituiscono i fili.
