Comunicazione tra due CPU
Inserito: (modificato)
Buongiorno
Io ho due CPU, la prima è una 1515T e l'altra è una 1215C. Sono collegate in rete tra di loro, una gestisce una macchina e una gestisce un'altra macchina.
Nella CPU 1515 ho collegato in un ingresso digitale un pulsante che mi esegue la funzione di start ciclo, premendo questo pulsante mi deve mettere in ciclo tutte e 2 le macchine.
La mia domanda è: come posso fare a mandare il segnale di ingresso dalla CPU 1515T alla CPU 1215C?
Modificato: da Ghisla
il modo più semplice e sicuro è un accoppiatore di reti tipo il pn/pn coupler. ha due porte profonet. lo metti nella configurazione delle due cpu e configuri un area di scambio
l'altro metodo è quello dell'I/O device. se sono sulla stessa rete e gli ip sono della stessa sottorete puoi usare questa funzione.
nella configurazione della cpu nel menù interfaccia profinet trovi "modo funzionamento".
abiliti la funzione I/O device e apparirà poi una tabella dove configuri l'area di scambio, esattamente come col pn/pn coupler. questo lavoro lo devi fare sulla cpu master.
in fondo alla pagina dopo aver compilato potrai esportare il file Gsdml.
lo importi nella cpu "slave" e il gioco è fatto. dovrai mettere tutti gli ob del caso in modo che con una delle due cpu spenta quella accesa non vada in stop (ob83 ad esempio)
