come funziona PLCSIM
ciao a tutti ho finito adesso un corso base plc s7-1200 e mi sto esercitando facendo alcuni esercizi e li vorrei testare con ill simulatore ma ogni volta mi da un errore diverso.
1) offline/online non combaciano
2) Il caricamento della configurazione hardware non è riuscito (0070 2 2 4551). Verificare il buffer di diagnostica della CPU.
questo anche con un semplice comando per far accendere una lampada
ho provato a cambiare l'indirizzo ip ma niente non so cosa fare
Ciao , non capisco come stai operando , ma per andare in simulazione non devi cambiare nessun IP , basta che selezioni il progetto e poi clicchi sull'icona indicata quando ti viene evidenziata cliccando sulla root del plc che vuoi mandare in simulazione.
Lo stesso dicasi se dopo aver lanciato in simulazione il PLC e volessi simulare un pannello ad esso collegato e presente nel progetto , basta che clicci sulla root del Pannello e richlicchi l'icona indicata.
Per avviare il progetto PLC dovrai scegliere di avviarlo durante il caricamento , oppure metterlo in Run da Simulatore
